Hanseatic HWM 510 A 1 Schleudert nicht mehr und Stinkt
Diskutiere Hanseatic HWM 510 A 1 Schleudert nicht mehr und Stinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen habe ein Problem mit der Waschmaschine meiner Freundin, Sie zieht Wasser und Pumt ab nur leider wenn die Schleudern soll macht...
ruhrpottjunge
27.06.2022
Hanseatic
HWM 510 A 1
E-Nummer
TYP Nummer BP1042CB
  1. kein Messgerät
  2. Analog/Digital Voltmeter
Sie zieht Wasser und Pumt ab nur leider wenn die Schleudern soll macht sie nix !!! und die Stinkt so komisch . Habe die Kohle ausgebaut 1 ist nur die eine und die sieht noch gut aus woran kann das noch liegen !!!!. Bevor ich eine neue Kaufen will , will ich alles versuchen die alte wieder hin zubekommen . Bilder schicke ich mit
Moin ruhrpottjung
…Kohle ausgebaut 1 ist nur die eine und die sieht…
Gibt es nicht, ein Motor hat Immer zwei Kohlen
Sehe dir auch den Kollektor an, wo die Kohle drauf läuft, ob der evtl. nicht verbrannt, bzw. verschmort ist.
ruhrpottjunge
27.06.2022
I
Moin ruhrpottjung
Hallo Schiffhexler,
ich habe nur 1 Kohle gefunden auch auf Bildern im Netz sehe ich keine 2 !!! aber ich wollte den Motor eh mal ausbauen . Kommt man ja nur von unten daran .
Da ist noch mal ein Foto vom Kollektor !!!
Gruß Ruhrpottjunge
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Wechselstrommotor mit Kohlebürsten
Auf deinem Bild unten rechts das Teil mit dem roten Draht sollte eine sein, sieht so aus wie die ausgebaute auf dem anderen Bild.
Gegenüber der mit dem roten Draht befindet sich die andere - es funktioniert nicht mit einer...
Motorkohlen wechseln
Der Kollektor zeigt immerhin keine Riefen oder Beschädigungen, säubern schadet nicht.
Nicht mit Schmirgel rangehen, die rauhe Seite eines Küchenschwamms reicht aus.
Schiffhexler empfiehlt bei sochen Gelegenheiten: den Motor mit Druckluft ausblasen - verbunden mit dem Hinweis, das nur draußen zu erledigen, die austretende Kohlenstaubwolke möchte man nicht im Haus haben...
An der rechten Seite ist der Kollektor, den kannst du mit der
Hand drehen und dann begutachten, ob er nicht angeschmort ist.
Thema: Hanseatic HWM 510 A 1 Schleudert nicht mehr und Stinkt
Bosch WFO2810 Schleudert nicht mehr
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
Siemens iq500 Erfahrungsbericht Lager und Stoßdämpfer
Bosch Maxx 5 Startet nicht ,bleibt immer hängen
Aeg Lavamat l 64857 Pumpt/schleudert nicht mehr automatisch
