Hanseatic CTV 7035
Diskutiere Hanseatic CTV 7035 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Gerät gibt nur rytmisch schnellen Piepston von sich.Kann jemand helfen? oder zumindeest sagen ob es eine Baugleichheit gibtweil ich sonst...
fuchur034
18.06.2004
51
Gerät gibt nur rytmisch schnellen Piepston von sich.Kann jemand helfen? oder zumindeest sagen ob es eine Baugleichheit gibtweil ich sonst keinerlei Schaltplan bekomme. HO BU scheint in Ordnung zu sein.........
eko
09.06.2004
54
:wink:
ich würde H-Endstufentransistor ausbauen und messen.Man sieht den von
außen nicht an ob die in Ordnung sind oder nicht.
Dann sehen wir weiter. :lol:
Gruß eko
fuchur034
18.06.2004
51
dazu müsste ich den erst mal finden......hab mittlerweile raus gefunden das es ein 9.1 chassis von Schneider ist
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Na, da kann ich dir mit einem Schaltplan helfen.
Du bekommst Post!
Gruß Tom
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich würd jetzt zuerst mal das Netzteil checken - Lampentest....
Wenn das ok ist Horiz-Stufe vornehmen.
Wie bereits oben erwähnt - H-Trans prüfen....
Der sitzt übrigens meist an nem Kühlblech nähe
Hochspannungstrafo,
Gruss Alde
fuchur034
18.06.2004
51
habe jetzt den Sn2055 neu eingelötet mit dem Erfolg das er direkt wieder durchgebrannt ist..........habe dann noch einen Kondensator und einen Elko getauscht und den SN erneuert . Nach dem Einschalten fing der DSP auf einmal an Funken zu schlagen und nach dem 2. Funken ging der Piepston wieder los......hab den DSP jetzt neu bestellt kann da noch mehr defekt ausser dem DSP sein ?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ja da vermute ich dass der 2055 wieder im Himmel ist....
Und der DSP war wohl der ausschlaggebende Punkt.
Wechsel diese Teile aus und er müsst es wieder tun....
Gruss Alde
fuchur034
18.06.2004
51
den DSP und den 2055 habe ich neu eingelötet . Nach dem Einschalten kommt ein helles rosa Bild und für ca. 5 Sek ist auch ca. 27 KV Hochspannung zu messen anschliessend bricht die Hochspannung wieder zusdammen .wenn man dann ausschaltet und nach ca. 5 Min. wieder einschaltet wiederholt sich o.b. Spiel könnte mir jemand weiterhelfen was da noch sein kann --------
Gruss Ralf
eko
09.06.2004
54
:D G2 Regler zurück drehen
:D eko
fuchur034
18.06.2004
51
Möchte mich an der Stelle mal entschuldigen aber habe noch nicht so viel Erfahrung mit der Reparatur von Fernsehern . Aber trotzdem Danke für die sehr nette Hilfe . Habe jetzt Sercice manual und laut Herstellervorgabe den G2 Abgleich vorgenommen. GERÄT FUNKTIONIERT WIEDER EINWANDFREI.......................Nochmals Danke an alle die geholfen haben ...
Gruss Ralf
Thema: Hanseatic CTV 7035
Samsung DV7FM5020KW/EG Wäsche wird nicht trocken
Grundig 37CLV6110C Kein Bild, kein Ton, LED blinkt 6x
Siemens 45cm Topline, Bj ca. 1991, Kein Spülvorgang - Umwälzpumpe brummt nur
Privileg Wäschetrockner Privileg 676 CD Keine Anzeige im Display, keine LED
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
