Hallo Leute Liebherr Kombi-Kühl-Gefrier kgt 3946 läuft nicht
Diskutiere Hallo Leute Liebherr Kombi-Kühl-Gefrier kgt 3946 läuft nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - der gefrier teil läuft nicht brummt vor sich hin kann mir jemand helfen
K
king
25.06.2005
Rudi 1956
22.05.2004
228
Wird wohl ein Gerät mit 2 Aggregaten sein.
Den entsprechenden Anlaufkondensator prüfen (lassen) oder tauschen.
Gruß Rudi
K
king
25.06.2005
wusste nicht wo ich suchen sollte guter tip :idea:
danke rudi 1956 :P
habe kondensator vom 2 aggregat eingebaut lasse es über nacht laufen
melde mich über ergebniss
bis dann
K
king
25.06.2005
habe die reales getauscht hat nicht geholfen :-x kompressor läuft ca. 5 minuten dan schaltet es ab dan nach ca. 10 minuten wieder ein aber bringt keine leistung habe es die nacht durchlaufen lassen hat nichts geholfen
was kann es sein :?
spss
22.04.2005
26
Hallo wie ist es denn wenn er die 5 Minuten gelaufen ist,bringt er dann kühlleistung oder nicht? (einfacher Test am Kompressor sind Abgansleitungen,und eine davon muß kalt sein,ist dies nicht der Fall nach den gelaufenen 5 Minuten ist der Kompressor fest,oder kein Kühlmittel mehr vorhanden.)Einfach mal die Stromaufnahme messen,dann sieht man ob der Kompressor einwandfrei läuft.
Gruß spss
Thema: Hallo Leute Liebherr Kombi-Kühl-Gefrier kgt 3946 läuft nicht
Liebherr GTS 2563 Kabelbruch am Truhendeckel
Siemens KI24DA20 Einbau-Kühl-Gefrier-Automat Klickt alle paar Minuten, kühlt nicht mehr
Imperial KGI 3043 Biofresh Einbau-Kühl-Gefrierkombi Platine liefert nur 6W für Lüfter
Siemens BF634RGS1 Netzteil brummt
SIEMENS (BSH) KG39EAI40/96 iQ500 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination KG39EAI40/96 2 mal geknallt, Stecker verschmort
