Hallo bitte um hilfe Loewe 110C93 Netzteil GAU
Diskutiere Hallo bitte um hilfe Loewe 110C93 Netzteil GAU im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Loewe 110C93 Chassi: 110C93...
eros_135
21.03.2005
40
Hersteller: Loewe
Chassi: 110C93
Hallo bitte um Hilfe .
Habe Loewe 110C93 Netzteil Probleme.
Der fernseher hat keine Funktion .
Im Netzteil Elkos aus getauscht, mit original ersatz..
Nach 2 stunden Betriebs, zeit fiel Neteil erneut aus .
1R54W widerstand War defekt. habe diese aus getauscht. Und wider keine funktion .
Ich habe am TDA4601 Ansteuer-IC für das Schaltnetzteil bemerkt, das ich an den Pins
Ein Kurzschluß gebaut habe,die waren verbogen .Kann der IC die Ursache sein ? Transistoren und Sicherung alles OK habe leider nicht so fiel Erfahrung wie Ir
Habe auch keinen Oszilloskop
Wäre dankbar für jeden Tip .
Grüße alle im Forum.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...ja, da wird er sich wohl verabschiedet haben !
TDA4601 wechseln.
...auf jeden Fall noch mal alle Teile im NT überprüfen, Transistoren,Dioden und Widerstände
...die Elkos hattest du ja schon getauscht.
Thema: Hallo bitte um hilfe Loewe 110C93 Netzteil GAU
Loewe sicherung 5671 defeckt
LOEWE T9700 - C9001 Chassis
