Gundig st72-860 Top Vertikal Problem
Diskutiere Gundig st72-860 Top Vertikal Problem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Letzte Woche bemerkte ich das am oberen Bildschirmrand c.a. ein bis zwei Zeilen ziehmlich hell waren. Jetzt wird das Bild oben immer kleiner...
Andre
07.06.2004
14
Jetzt wird das Bild oben immer kleiner kann mir jemand sagen woran das liegt?
Elkos?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Erneuer mal die Elkos in der Vertikalstufe.
VSiggi
Andre
07.06.2004
14
Ich schau mal nach welche Elkos drin sind und welche ich noch habe.
Chrispi
06.06.2005
46
Hi,
Vertikal Endstufe TDA 8350Q falls bei dem Chasiss drin.
Mit Wärme und Kälte behandeln, wenn Änderung erneuern.
Chrispi 8)
Andre
07.06.2004
14
Hi ich habe einige Elko´s getauscht aber nur einige das hat nicht´s gebracht.
Warum soll ich das Ic mit Kältespray bearbeiten? der Fehler ist schon direkt beim einschalten da
Chrispi
06.06.2005
46
Hallo Andre,
ist der TV mit TDA8350Q bestückt?
Wenn ja, dan ist das der Fehler zu 99%
Gruß Chris
arno_g
02.07.2005
8
kenne diesen Fehler- es ist vermutlich R50048 10Ohm defekt, ausserdem solltest du die Z-Diode D54005 6,8V tauschen und den Kondensator C52004 von 10n in 22n ändern,
falls das nicht helfen sollte kann in seltenen Fällen der Vertikal-IC STV9306 defekt sein;
einfach nochmal melden wenns nicht hinhaut
:razz:
Andre
07.06.2004
14
Hi
Jo das Tv ist mit dem TDA8350Q bestückt Ich hatte noch keine zeit was am Gerät zu machen .Ich melde mich sobald ich den Fehler gefunden habe
Wenn es das TDA8350 ist dauert es noch etwas denn ich müsste es erst bestellen.
Übrigens hat jemand den Schaltplan zum Chassis? ich kann mein original nicht mehr finden
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
eMail Adr
Welches Chassis :?:
ST72-860 sollte CUC2031 sein
Sind ca. 2MB, schick mal Deine eMail Adr............... :roll:
Gruss Uli
Andre
07.06.2004
14
Stimmt cuc2031 ich habe zur Sicherheit nochmal nachgeschaut :-D
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
CUC2031
Schaltplan CUC2031 ist per Mail raus.
Gruss Uli
Andre
07.06.2004
14
Vielen dank für den Schaltplan und die Hilfe
Ich habe das TDA 8350Q gewechselt das hat das Problem gelöst.
vielen Dank
Gruss
André :-D
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Kein Problem
sag ich doch....... :wink:
Kein Problem, für so was ist das Forum doch da :!:
Gruss Uli
jensjensen
26.11.2007
10
Morsche hab auch nochmal eine Frage zu diesem Gerät.
Und zwar habe ich das Vertikal IC TDA8350Q getauscht Problem besteht immer noch aber ist sofort nach dem einschalten da.
Habe das Problem durch drücken der i-Taste festegestellt. TV geht ansonsten sofort in die Schutzschaltung.
Schaltplan ist leider auch nicht vorhanden.
Gruß jensjensen
Thema: Gundig st72-860 Top Vertikal Problem
SONY KDL-52Z4500 vertikale Streifen
Panasonic TX-P50GT30E Kurzschluss nach 2ter Reparatur durch Fake-Parts
Siemens TOP-LINE serie IQ Spülmaschine startet nicht
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
