MFGX
- 02.05.2007
- 27
Hersteller: Gundig
Typenbezeichnung: MW 82-2700 NIC/dolby
Chassi: CUC 2058
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FET brennt immer durch
Ja, als PDF
Hi,
Habe da das Problem das bei meinem MW 82-2700 NIC/dolby mit CUC 2058 , 82cm 16:9 Röhre,
die Sicherung SI60001 durchgebrannt ist und der FET T60006 (IRFPC50A) einen Schluss hat.
Habe die Bauteile getauscht weil ich sonst keinen defekt finden konnte und wieder Sicherung druchgebrannt und FET hat einen Schluss zwischen allen Anschlüssen.
Weis jetzt leider nicht was da defekt sein könnte, eventuell der Trafo, sind da 0,5 Ohm gleichstromwiderstand normal?
Lötstellen nachgelötet und Elkos überprüft habe ich schon. Kann keinen defekt finden.
Schon mal danke für eure Tips,
lg mfgx
Chassi: CUC 2058
Ja, als PDF
Hi,
lg mfgx
