N
nicci
- 23.02.2005
- 1
Bei meinem TV-Gerät verschwindet manchmal das Bild. Jedoch nicht bei allen Sendern. Es gibt ca. 5 Sender die funktionieren immer, das Abspielen von DVDs funktioniert auch einwandfrei, genau so wie der Pay-TV. Die anderen Sender funktionieren manchmal von Anfang an, meistens jedoch erst nachdem der Fernseher eine gewisse zeit lang läuf. Dann funktionieren sie tadellos,...manchmal jedoch verschwindet auch dann das Bild wieder. Manchmal wird der Bildschirm dann schwarz, manchmal ist so ein "Schneebild" zu sehen und manchmal sieht es aus wie wenn ein anderer Sender "reinfunken" würde. Wenn dies der Fall ist (überlagertes Bild), dann kann ich auf einen anderen Sender umschalten und dann wieder zurück auf den ürsprünglichen Sender zappen, und dieser funktioniert dann für einige Sekunden bis wieder das andere Bild überlagert wird, alles zu flimmern beginnt und schlussendlich wieder nur ein "Schneebild" zu sehen ist.
Was ist da los mit meinem Fernseher und kann man das reparieren????
Besten Dank
Besten Dank
