Grundig ZF Modul 29.504-102.19
Diskutiere Grundig ZF Modul 29.504-102.19 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST70-660 TOP Chassi: CUC 5511...
Harbind
10.10.2005
9
Chassi: CUC 5511
Schaltbild vorhanden: Ja
Wer kennt den Unterschied zwischen TDA 2579A S2 und TDA 2579A (ohne S2)?
Grund: ZF-Modul synchronisiert nicht mehr. Kein Ton-Bild verzerrt.
Austausch durch TDA 2579A Ton i.O dafür keine Hochspannung und logischer Weise kein Bild mehr.
Ist dieser TDA 2579A S2 event. ein spezifischr IC nur für Grundig?
Weiß das jemand? :?:
Bitte um eure Info. Danke.
Binder
joschi
23.05.2005
1.761
93
und hast du schon mal am H-out gemessen was da raus kommt?
Harbind
10.10.2005
9
Am teilweise defekten TDA2579A s2 habe ich ein Signal an PIN 1-11-12-u.15 sowie D+ an Diode 411 25Volt.
Beim TDA 2579A fehlen diese Werte. Eine Hochspannung baut sich nicht auf.
joschi
23.05.2005
1.761
93
Betriebsspannungen OK? Es muß auf jeden Fall was rauskommen egal ab TDA 2579 A/B/C oder sonst was. Möglich wären noch verdörrte Elkos drumherum!
Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Hier Datenblatt vom TDA:
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2579B.html
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nochmal zum ursprünglichen fehler:
bist du sicher, daß das ZF IC (TDA 4452) geht?
ich hatte da mal ein exemplar, da ging die Regelspannung nicht mehr. Die spannung am C2287 (pin 16) war immer 0V. ebenso die an Pin14.
fehlerbild: bei niedrigen eingangspegeln halbwegs ok. bei normalem einganspegel. bild völlig übersteuert, keine farbe, keine synchronisation.
ton weiß ich nicht mehr.
Nach wechsel des IC war wieder alles i.O.
Bertl
Harbind
10.10.2005
9
Vielen Dank für Deine Bemühung.
Die Elkos drumherum habe ich schon alle mit einem Kapazitätsmessgerät DS-568F überprüft. Alle i.O.
Es ist mir genauso ein Rätsel, daß der alte TDA einen HO-Impuls bringt und der Neue nicht. Ich vermute deshalb, daß der S2 ein spezifisch für Grundig hergestellter IC war.
Gestern hatte ich die gleiche Kiste zur Reparatur (kein ZF-Fehler).
Da habe ich mir mal das ZF-Modul angesehen. Dies hat den gleichen TDA 2579A S2 eingebaut.
Jetzt warte ich mal, ob ich irgendwoher von einer alten Kiste so ein Modul bekommen kann.
Im Handel kostet sowas ca. 162,--€, das ist mir zu teuer.
Nochmals vielen Dank für die Infos.
mfg
Binder
Harbind
10.10.2005
9
Ich habe den TDA 4452 noch nicht überprüft, da sich ja keine Hochspannung aufbaut.
Wenn ich das alte IC einsetze funktioniert die Hochspannung nur habe ich keinen Ton und ein verzerrtes Bild
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Hi!
Ich würde trotzdem mal den TDA4452 prüfen. (siehe oben)
wenn er nicht synchronisiert, kann's durchaus sein, daß er deswegen den ton abschaltet!
Ich würde jetzt erst mal sagen, daß der original TDA2579 nicht kaputt ist.
Bertl
Harbind
10.10.2005
9
Warum funktioniert dann der Ton beim Ersatz TDA 2579A?
Binder
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
das ist eine gute frage.
aber: ich bin mir ziemlich sicher, daß es der TDA2579 ist, der bei fehlendem sync den ton des gerätes mutet. das ist die beste art festzustellen, ob grad ein sender empfangen wird oder nicht.
wenn dein ersatz-TDA2579 schon insgesamt nicht richtig funktioniert, warum sollte er dann die mute funktion ordnungsgemäß ausführen?
der original TDA2579 mutet also dein gerät, weil er den sync nicht findet.
... wo ich immer noch auf den TDA4452 tippe ...
Bertl
Harbind
10.10.2005
9
Hallo Berti
Ich habe mich ev.etwas unklar ausgedrückt:
Beim Orginal TDA2579A S2 kein Ton - Bild verzerrt (logischerweise Hochspannung vorhanden.)
Beim Ersatztyp TDA 2579A (ohne S2) Ton sauber vorhanden - dafür fehlt die Hochspannung (kein Impuls an PIN 11, an D+ keine 25 Volt gemessen an D 411.
MFG
Harry
Harbind
10.10.2005
9
Hallo Berti
Ich habe im Prinzip Deinen Rat befolgt und den TDA 4452 ausgelötet.
Da ich noch keinen Neuen hatte, habe ich einen IC Sockel eingelötet.
Den ausgelöteten IC setzte ich wieder ein. Daraufhin wollte ich nochmals einige Messungen durchführen und siehe da, Kiste läuft wieder optimal.
Der IC hatte sich aufgehängt.
Nochmals vielen Dank für den Tip.
MFG
Harry
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Hallo Harry,
noch eine kleine Anmerkung:
ich hatte damals auch zuerst den TDA2579 im Verdacht und gewechselt :-)
erst nach längerem suchen kam ich dann auf den TDA4452 ...
also mir ging's genauso wie dir!
Bernhard
Thema: Grundig ZF Modul 29.504-102.19
Grundig M72-95 TOP Weiser Bildschirm
Grundig ST 63-660 Top kein Ton,knacken bei lautstärke regeln
GRUNDIG SEDANCE 70 , ST70-2500 TOP Kein Bild
Grundig T 5574 TOP Kein Bild, kein Ton, leichtes brummen im
Grundig Netzteil / Zeilenendstufe pulst im 1,5 Sekunden-Takt
