Grundig XEPHIA 32LWX82-5500 TOP Netzteil startet nur sporadi
Diskutiere Grundig XEPHIA 32LWX82-5500 TOP Netzteil startet nur sporadi im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: XEPHIA 32LWX82-5500 TOP Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil startet nur sporadisch...
frank.schindler1960
16.01.2014
Beim ersten einschalten des TV Geräts funktioniert das Netzteil einwandfrei. Schaltet man danach das Gerät komplett aus (kein Standby) und wieder an fällt das Netzteil aus und keine LED leuchtet mehr. Schaltet man das Gerät allerdings in den Standby dann funktioniert ein erneutes anschalten ohne Probleme.
Unternommene Schritte:
Alle Kondensatoren wurden im Netzteil gewechselt
Nun meine Frage kennt sich jemand mit diesem TV Model speziell Netzteil bzw. den Fehlerbild aus und kann mir einen Tipp geben wie man diesen Fehler beseitigen kann.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Offensichtlich handelt es sich um einen LCD-TV GRUNDIG XEPHIA 32LXW82-5500 TOP
Das Thema wurde daher in die richtige Abteilung verschoben.
9.209
656
Dazu müsste man wissen welches NT verbaut ist. Das FSP oder das 910R?????
Gruß Thomas
frank.schindler1960
16.01.2014
9.209
656
Normalerweise gehen bei diesem Gerät gerne mal der TDA4863 und NCP1207 kaputt, ob das die Ursache ist läst sich nur durch tauschen herausfinden.
Gruß Thomas
Thema: Grundig XEPHIA 32LWX82-5500 TOP Netzteil startet nur sporadi
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Grundig 49 GUS 9689 startet nicht mehr, LED blinkt 6-7x
