Grundig XENTIA MFW82-490/9 Schaltet nach ca. 15 Min. ab
Diskutiere Grundig XENTIA MFW82-490/9 Schaltet nach ca. 15 Min. ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: XENTIA MFW82-490/9 Chassi: CUC1931 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach ca. 15 Min. mit...
Lupo01
Lupo01
16.12.2009
6
Chassi: CUC1931
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach ca. 15 Min. mit kurzem weissem Querbalken ab
Ja, als PDF
Das Gerät schaltet nach ca. 15 Min. mit einem kurzen schmalen weissen horizontalen Querbalken über ca. 3/4 Bildschirm ab. Die Einschalt-LED bleibt dann für ca. 20 Sek. Grün und wird dann rot/orange und lässt sich mit der Fernbedienung nicht mehr bedienen.
Wenn man unmittelbar danach mit dem Hauptschalter das Gerät aus und wieder einschaltet, dann läuft der Zeilentrafo ca. 3 Sekunden kurz an und geht dann gleich wieder aus.
Nach 15 Minuten Stillstand läst sich das Gerät mit dem Hauptschalter wieder einschalten und das Ganze geht von vorne los.
Ich habe schon viele Lötstellen (Zeilentrafo, Netzteiltrafo, ....) nachgelötet, jedoch bisher ohne Erfolg.
Durch klopfen/mech. Erschütterung läßt sich der Fehler scheinbar nicht erzeugen. Es scheint eher ein Temperaturproblem zu sein.
Da ich nicht mehr weiter weiss, bin in um Hinweise und Tipps, welche Bauteile ich austauschen soll, sehr dankbar.
EM2-Gott
ich würde trotzdem weiterlöten (Ablenkstecker, Featurebox, Vertikal-IC)
Lupo01
Lupo01
16.12.2009
6
Ich habe noch weitere Lötstellen nachgelötet und den Ablenkstekcker abgezogen und wieder gesteckt.
Momentan funktioniert das Gerät seit drei Tagen. Ich hoffe das bleibt so.
Vielen Dank für den Tipp.
Thema: Grundig XENTIA MFW82-490/9 Schaltet nach ca. 15 Min. ab
Grundig 40 VLE 6421 BL schaltet nach 15 sec. automatisch ab
Benq W6500 Schaltet nach 1 Min. ab
Bauknecht GSFP 61 41 DI nach ca. 3 min. schaltet ab . mann hört lautes buuuuuuu (bei abfluss ?)
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
AEG / Electrolux Lavatherm 59830 Gerät schaltet komplett ab
