GRUNDIG XENTIA FLAT CUC 1935 GRÜN FEHLT :-(
Diskutiere GRUNDIG XENTIA FLAT CUC 1935 GRÜN FEHLT :-( im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 Chassi: CUC 1935...
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
Hersteller: GRUNDIG
Chassi: CUC 1935
Hallo alle zusammen,
seid 3 STD hat mein Grundig keine Grüne Farbe mehr :(
Ja und ich auch kein Schaltplan um Messen zu können wo was an Spannung fehlt :!:
Hat jemand einen Tip oder kann Helfen :?:
Danke
Gruss Karsten
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
fehlt die grüne nur beim bild oder auch im teletext?
mfg
sth7
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
grün fehlt
Grün ist auch beim Video Text Nicht da.
Gruss Karsten
K
kaba
08.08.2005
78
also bei Videotext auch kein Grün!
Dann würde ich mal auf RGB Endstufe tippen. Das IC 24030 ist das Endstufen IC für Grün. Am Pin 6 sollten die üblichen 200V und an Pin 2 +12V zu messen sein.
Vielleicht sind es ja auch bloß die Lötstellen!
Kannst ja auch vom ST-RGB Pin 7 aus, das Grün Signal zurück verfolgen.
Vielleicht kommt es ja garnicht an.
Gruß kaba
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
FARBE
Hallo kaba
habe die Werte überprüft und 200 sowie 12 Volt sind vorhanden :!:
Nun habe ich mal nen Foto was SCHWARZ/WEISS darstellen soll !
ROT Schlägt über !!! Als wehre die Röhre "VERBRAND"
Gruss Karsten
Bergsteiger
26.02.2006
10
grün
hallo
würde mal sagen das die bildröhre defekt ist , grün geht immer als erster ein. :roll:
mfg bergsteiger
I
Iso
21.01.2006
166
wenn du kein Bildröhrenmessgerät hast, wurde ich folgendes machen:
Die Zwei widerstände, die zum roten und grünen Bildröhrensockel Anschluss gehen einseitig ablöten und überkreuz zum abgelöteten Anschluss mit einer Litze verbinden.
Sollte Bild danach immer noch rot sein ist die Röhre def.
Iso
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
BILDRÖHRE
LEIDER ist es nun doch die Bildröhre :(
Ja,wo :?: bekommt man denn soeine KOSTENGÜNSTIG her :?:
Danke für Eure Hilfe
Gruss Karsten
Thema: GRUNDIG XENTIA FLAT CUC 1935 GRÜN FEHLT :-(
Grundig XENTIA 82 Flat MFW 82-490/9 Kein Ton, Kein Umschalte
Grundig Grundig Xentia 72 FLAT MF 72-430 Dolby 4:3 Format 10
Grundig Xentia 82 Flat - vergrößertes Bild
Grundig CUC 1931 Xentia Geht nicht an ( orange LED )
Grundig Xentia O/W Bild zu breit MFW 82-490/9
