Grundig VS-C60 Camcorder, keine Funktion
Diskutiere Grundig VS-C60 Camcorder, keine Funktion im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: VS-C60 Vorhandene...
rf-t
25.07.2005
22
Habe ein Problem mit einer Video-Kamera des Typs Grundig VS-C60
Fehler: Keine Funktion.
Als ich die Kamera auseinandergebaut hatte, habe ich auf der Platine eine verschmorte Stelle gefunden :) Vermute, dass ein Stabi zu heiß geworden ist. Bin mir aber nicht ganz sicher, da ich dieses Bauteil nicht zuordnen kann.
Mein Problem besteht nun darin, dass ich nicht weiß, wie die Leiterbahnen vorher verlaufen sind. Also kann ich diese nicht mehr richtig verdrahten. Einen Schaltplan bzw. Bestückungsplan habe ich leider nicht.
Kann mir bitte jemand einen Auszug vom Bestückungsplan schicken, damit ich die Leiterbahnen wieder richtig miteinander verbinden kann (auf Vorder- und Rückseite)?
Und weiß jemand, was für ein Bauteil das ist (siehe Bilder)?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie ist denn die Bezeichnung des Bauteiles ? Nach dem Foto zu urteilen hat es 3 Pins, ist wohl ein Transistor oder Thyristor. Am besten Du versuchst das Bauteil und den danaben liegenden Kondensator auszulöten und reinigst die Platine gründlich - am besten mit einem Glasfaserstift. Mit etwas Glück kannst Du dann erkennen wo die Leiterzüge verliefen,
rf-t
25.07.2005
22
Hallo oscillator909,
Danke für Deine Antwort.
Leider ist die Bezeichnung auf der Platine nicht mehr vorhanden, da sie verkohlt ist.
Ja, es sind 3 Pins und ich kann auch 2 Dioden daran messen.
Den Kondensator und den Transistor o.ä. habe ich bereits ausgelötet und versucht, die Platine zu reinigen. Da sie aber komplett durchgeschmort war, ist sie mir dabei zerpröselt. Das ist ja mein Problem.
Deswegen bräuchte ich einen Bestückungsplan, auf dem ich die Leiterbahnen sehen kann. Da reicht ja auch ein kleiner Auszug aus diesem Bereich, ich brauch ja nicht den kompletten Plan. Kannst Du mir da weiter helfen?
Viele Grüße
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ich habe leider auch keinen Schaltplan von dem Gerät, poste doch eine Anfrage hier in die Rubrik "Suche Schaltbild", vielleicht hat´s ja jemand,
rf-t
25.07.2005
22
Okay, danke für den Tipp. Wusste gar nicht, dass es so ne Rubrik überhaupt gibt. Ich versuch's da mal.
Thema: Grundig VS-C60 Camcorder, keine Funktion
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
Grundig VS-C40 VHS-C Camcorder nimmt nur S/W auf
Grundig MW 72-410 Ref/Pip
Grundig CUC 2030. Keine Funktion
