Grundig Vivance Netzteil Z1J194-07 fällt immer aus
Diskutiere Grundig Vivance Netzteil Z1J194-07 fällt immer aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Vivance Inverter: Chassi: 82-6710 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil Z1J194-07 fällt immer...
Bastlerjosef
11.07.2013
63
Chassi: 82-6710
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil Z1J194-07 fällt immer aus
bei meinem Grundig vivance 82-6710
wenn ich in einschalte fällt das Netzteil Z1J194-07 aus, er macht nichts mehr.
Nach ein paar Versuchen geht er vielleicht dann ganz kurz in standby und dann sofort wieder aus.
Weiss wer Rat?
grüße
Bastlerjosef
11.07.2013
63
danke vorerst.
Ja, habe mit Fön die Elkos im Netzteil länger erwärmt und das Standy leuchtet auf und es läßt sich auch der Fernseher jetzt einschalten.
Nach ca. 2 min. fällt das komplette Gerät wieder aus.
Josef33
Bastlerjosef
11.07.2013
63
Guten Tag und
Dankeschön für die weitere schnelle Antwort.
werde die Elkos jetzt alle tauschen.
und mein Ergebnis dann melden.
Josef 33
Bastlerjosef
11.07.2013
63
Guten Tag
bevor ich die Elkos jetzt getauscht habe,(musste sie erst besorgen) beim Grundig Vivance 82-6710
lötete ich beim Netzteil Z1J194-07 sämtliche Lötstellen nach ,obwohl kein sichtbarer Fehler war und
Gerät läuft jetzt seit 2 Tagen problemlos.
Werde mit den Elkos-Tausch noch warten (vielleicht hab ichs mir erspart).
Grüße
Josef
thoma
04.11.2014
1.055
93
Meine Empfehlung Elkos unbedingt tauschen!
Bastlerjosef
11.07.2013
63
Ok, werde sie tauschen,
Mittlerweile auch mein Gedanke, bevor ich die Rückwand wieder raufgebe und alles schließe.
Danke nochmals.
Josef
Bastlerjosef
11.07.2013
63
Nachdem ich alle Elkos 105° (die gleichen waren vorher drinnen) getauscht habe, ging der Fernseher einige Tage einwandfrei, jetzt ist wieder dasselbe, beim Einschalten blinkt er kurz , danach ist alles wieder weg.
Was kann hier noch sein?
Josef
thoma
04.11.2014
1.055
93
Du hast alle wirklich alle Elkos im Netzteil getauscht neue mit gleichen Spannungswerten eingebaut?!
Wichtig!Was passiert wenn du das Netzteil jetzt mit Wärme behandelst kannst du ihn dann wieder zum
Laufen bringen?Vielleicht noch kalte Lötstelle vielleicht Halbleiter defekt?Kann ich natürlich nicht
aus der Ferne beurteilen!Alles nochmals kontrollieren!
mfg thoma!
Bastlerjosef
11.07.2013
63
Danke
Hab ihn mit Wärme behandelt, passiert ist gar nichts.
Werde weiter auf Suche sein.
Danke vorerst.
Habe schon im Internet versucht ein Netzteil zu bekommen, leider noch kein Erfolg.
Gibt es diese wo ?
Josef
Bastlerjosef
11.07.2013
63
Gut Tag
den habe ich noch nicht, muss im besorgen.
danke nochmals.
Josef
thoma
04.11.2014
1.055
93
Du musst auch die kleinen Elkos primärseitig erneuern!
Auf Polarität achten!!!!
Bastlerjosef
11.07.2013
63
habe jetzt wirklich alle Elkos getauscht und siehe da:
eine ganze Woche funktioniert er schon.
Danke nochmals. für die Hilfe
Lg
Josef
thoma
04.11.2014
1.055
93
Gratulation!Danke für dein Feedback!Ich hoffe jetzt dass er (der LCD-TV)nicht nur
1Woche spielt sondern noch viele Jahre!!!
mfg thoma!
Thema: Grundig Vivance Netzteil Z1J194-07 fällt immer aus
Grundig 46VLE8160 Pixelleiste flimmert
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
Grundig 65 GUB 8862 Blaustich Backlight
