- 01.05.2011
- 5.066
- 742
- Informationselektroniker
Das mit der Schaltspannung kann passen..in dem Schaltplan sind ja leider keinerlei Komponenten-Werte angegeben
Die MOSFETs kannst Du auch noch in Rückwärtsrichtung auf ihre Diodenstrecke prüfen:Multimeter auf Diodentest, "+" an Source, "-" an Drain. Dann sollte eine Dioden-Durchlassspannung in der Größenordnung 0,5-0,7V meßbar sein.
Eine Funktionsprüfung ist übrigens "Messen auf Kurzschluß" nicht, der Transistor könnte ja hochohmig geworden sein. Das würdest Du mit dem Diodentest sehen.
Optokoppler
PC501 ist für Ein-Aus zuständig,
PC502 für die Regelung der 5V Standby Spannung -> scheint ja zu funktionieren.
PC101 für die Regelung der 24V, d.h. des Hauptnetzteils
PC102 verknüpfte Funktion mit 5V und 24V
Der Optokopler PC102 scheint mir eine Überwachungs-Rückmeldung zu sein, ob die 5V oder 24V eingeschaltet haben.
Wie alt ist denn das Gerät? Evtl. sind einfach die Sekundär-Elkos überaltert udn haben nicht mehr die volle Kapazität. Das ist eine erste Standard-Maßnahme, die mal zu tauschen: C201-2-3 sowie C212-13. C205-07 gleich mit tauschen.
Unbedingt LowESR-Typen gleicher Kapazität und mindestens gleicher Spannung oder höher einsetzen. Auf die Polung achten.
Mehr läßt sich aus der Ferne meinerseits leider nicht zur Lösung beitragen.
Fehlerquellen gibt es viele, MOSFETS, PWM-Steuer-Bausteine, Optokoppler (fallen übrigens schon gerne mal aus!)...oder irgendein kleiens passives Teil. Da hilft dann nur Messen
Optokoppler
