Grundig TV ST 670 Top "Sydney" kein Bild
Diskutiere Grundig TV ST 670 Top "Sydney" kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grundig TV ST 670 Top "Sydney" kein Bild Hersteller: Grundig TV Typenbezeichnung: ST 670 Top "Sydney" Chassi: CUC5511 kurze Fehlerbeschreibung...
petdoering
petdoering
16.02.2008
20
Chassi: CUC5511
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild
Hallo an alle,
ich habe gerade einen Grundig ST 670 Top "Sydney" auf dem Tisch (Chassis CUC5511).
Das Netzteil war defekt, nach Austausch des Netz-Transistors, IC's, 3 Elkos, 1 Sicherung und eines hochohmigen Widerstandes läuft dieses nun wieder. Allerdings zeigte sich gleich ein neuer Fehler:
Bildröhre bleibt dunkel, Hochspannung u. BR-Heizung arbeiten
Bedienteil/Display komplett ohne Funktion, reagiert auch nicht auf die FB
Lautsprecher rauschen (aber nicht ganz leise, sondern deutlich hörbar)
Kalte Lötstellen hatte ich vorher schon beseitigt (das volle Programm), sieht auch nicht so aus, als ob dabei was schief gelaufen wäre. Hat eventuell jemand ein Schaltbild dafür, damit ich die Betriebsspannungen, speziell für Bedienteilprozessor und ZF-Modul, nachmessen kann? Vielleicht hat auch jemand eine Idee, um welchen Fehler es sich handeln könnte.
MfG
Peter
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Peter,
Du hast eine PN. MfG mike46
Guestuser
Ableckstecker Vertikalbereich? drehe mal UG/2 hoch und sag was du siehst
hast du alle Steckverbindungen wieder verbunden?
petdoering
petdoering
16.02.2008
20
@Mike46
Danke schön!!!
@Andy52
Steckverbindungen sind alle wieder dran (bis auf Entmag.). Die Sache mit der UG2 könnte ich morgen dann mal probieren, bin grad nicht in der Werkstatt. Das würde aber nicht das Rauschen in den Lautsprechern erklären, da das Gerät bei keinem Empfang eigentlich auf "stumm" schalten sollte!?
MfG
Peter
petdoering
petdoering
16.02.2008
20
Fällt mir grad noch ein:
Am Ablenkstecker zeigte sich der typische Fehler, sprich verkohlte Kontakte, war aber ohne Leiterbahnbrücken zu beheben, schön dick Zinn drauf, vorher alles saubermachen.
MfG
Peter
Guestuser
Hallo petdoering
Das mit der nicht auflegung der entmag. würde ich nicht tun schell ist viel kaputt.
Das Rauschen in den Lautsprechern würde ich erst mal vergwessen erst soll die Kiste laufen den Lautsprecher.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Wichtig bei diesem Chassis ist auch, daß die +12V und die +5V stabil vorhanden sind. Kontrolliere die Spannungen direkt an den Längsreglern. ( Display dunkel )
EM2-Gott
Da geht nix kaputt, auch wenn der Kasten 100 Jahre läuft
Guestuser
Da geht nix kaputt, auch wenn der Kasten 100 Jahre läuft nur die Bild Qualität wäre etwas schlecht :mrgreen:
ja ist ja schon gut bitte etwas Nachsicht mit mir bin ja kein RFT habe das mit der Erdung der Bildröhre zum Chassis verwechselt.
EM2-Gott
dies wäre in der Tat nicht so gut...
petdoering
petdoering
16.02.2008
20
Hallo, da bin ich wieder,
hatte vorher leider keine Zeit (und zum Teil auch keine Lust) an der Kiste weiterzumachen, aber eben hat's wieder geklappt. Mit Hilfe des Schaltbilds hab ich festgestellt, das die +H (5V) fehlte. Kam aber schon am Stabi nichts an. Ursache: Print-Sicherung direkt nach der Gleichrichterdiode. So'n Ding hätte ich eigentlich auch ohne Schaltbild finden können. Er knistert jetz noch ein bißchen am Anoden-Anschluß, hatte als ich (natürlich) grad nicht hingesehen hab auch nen kleinen Überschlag (Knack), aber das sollte mit ner Reinigung ja in den Griff zu kriegen sein, desweiteren funktioniert der Ton nur, wenn ich auf der FB LS +oder LS- drücke, also Netzschalter raus (Scheiß Wischer-Kontakt!!), dann nochmal FB reinigen und ab dafür. Reicht jetzt auch langsam, war genug dran!
Herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten.
MfG
Peter
Thema: Grundig TV ST 670 Top "Sydney" kein Bild
Grundig 22 Zoll LCD TV 22 VCL 2001 c kein Bild+Ton blaue Led
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig St 670 Top knistert geht dann aus und Fehler F10
Grundig ST 70-782 Top Gerät ohne Funktion, auch kein Std.by
Grundig SE7287 TOP Bild gekrümmt, Größer gezoomt
