Santcho
- 01.09.2005
- 7
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC 1830
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo!!
Habe bei dem Gerät die ost/west Ablenkung repariert!!
Das Bild war danach wieder in ordnung doch nun lässt sicher der TV nicht mehr einschalten!
Wenn man das Gerät einschaltet dann geht es nur in den Standby über und es ist auch nicht möglich mit der Fernbedienung das Gerät einzuschalten. Es ist auch nicht das typische Geräusch zu hören wenn die Bildröhre Hochspannung bekommt.
Die Zeilenenstufe kann es auch nicht sein da sie neu ist !!
Kalte Lötstellen könnne auch ausgeschlossen werden da ich einiges nachgelötet habe.
Mir ist aufgefallen das sich das Gerät manchmal einschalten lässt und dann ganz normal läuft aber meist nur wenn es vorher vom Netz getrennt war!
Ich habe einige Messungen durchgeführt und vermisse die Spannungen nach dem Netzteil die im Schaltplan eingetragen sind! Nur die Spannungen am Standbynetzteil sind vorhanden!!
Was könnte der Fehler sein??
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann!!
LG
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC 1830
Hallo!!
LG
