Grundig TV Gerät St55-855 CUC 2021 schaltet einfach ab .
Diskutiere Grundig TV Gerät St55-855 CUC 2021 schaltet einfach ab . im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST55-855 Chassi: CUC 2021...
Mrweb2003!
08.10.2005
Chassi: CUC 2021
Schaltbild vorhanden: Nein
ich hab da ein Problem mit meinen Fernseher (Grundig ST855-855 CUC221) Es passiert desöftern::
Der Fernseher geht ganz einfach aus (in stand by) manchmal kurz nach dem anschalten,manchmal auch erst nach längerer Zeit.
nun noch ein paar Beobachtungen, zu denen ich allerdings nicht sagen kann ob dies nun zufällig wie beschrieben eingetreten sind.:
Wenn er warm ist passiert des öfteren das er mehrere Versuche über die Fernbedienung( direktes einschalten hab ich noch gar nicht Versucht) braucht zum neuen einschalten.
Wenn er noch kalt ist läßt er sich schneller wieder einschalten geht aber auch dafür oft wieder gleich aus .
Für Antwort wäre ich dankbar.
Ich hätte auch einen Elektriker an der Hand ,der mit nützlichen Tipps sich viel anfangen könnte.
Bis dann
Gruß Walter
benedikt2
19.08.2005
1.406
klopfempfindlich?
ja?-nachlöten
ansonsten lampentest und beobachten ob lampe ausgeht!
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Lötstellen
Meist sind schlechte Lötstellen die Ursache für ztw. Abschalten bei diesem Chassis.
Prüfe die Lötpins im Switchmode Netzteil und in der Ablenkstufe.
Falls Du selbst kein Techniker bist, so wende Dich an einen Fachmann / Fachwerkstatt Deines Vertrauens.
Dieser Fehler sollte sehr kostengünstig zu beheben sein.
Thema: Grundig TV Gerät St55-855 CUC 2021 schaltet einfach ab .
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
Grundig ST 70-780 Anlaufschwierigkeiten Grundig ST 70-780
Grundig Davio 55 Gerät schaltet nach 2 Sekunden ab
Grundig st55-998 Dolby TV schaltet sich ab
