MICROFARAD
- 13.12.2005
- 224
- 1
- Elektriker
Typenbezeichnung: T55-640 TXT
Chassi: CUC6300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LS-Regelung bleibt nach ca. 1viertel stehen
Hallo Gemeinde
Ich habe nach längerer Zeit mal wieder einen Röhren-Tv auf dem Tisch, einen Grundig T55-640TXT.
Das Gerät läuft nach der üblichen Nachlötprozedur und Durchsicht ganz ordentlich für sein Alter, Geometriewerte sind im grünen Bereich.
Das Problem ist, dass mit und ohne FB die Lautstärkeregelung nicht über ein viertel oder eher noch ein fünftel des Gesamtwertes der Lautstärke hinaus kommt. Drin verbaut ist ein XC88655P, der wohl für die Einstellungen verantwortlich zeichnet, finde jedoch bei data-sheet nichts über den Typ. Wer hat mir einen Tip, ob es sich lohnt, da weiter zu machen, oder den Ton vom Sat-Empfänger besser über eine Stereo-Anlage laufen zu lassen.
Grüße vom: --Hans-- :fadein:
Chassi: CUC6300
Hallo Gemeinde
