Grundig T51-546 text CUC 5301 (F.b zeitweilig keine Funktion
Diskutiere Grundig T51-546 text CUC 5301 (F.b zeitweilig keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Halihallo, ich habe diesen Fernseher günstig mit dem kleinen Manko, dass die F.b. zeitweilig keine Funktion hat, geschossen. F.b. ist voll...
Bosse
26.01.2004
13
Halihallo,
F.b. ist voll funktionstüchtig (Hab ich an einem Baugleichen Gerät ausprobiert).
Da hab ich mir gedacht, kann ja eigentlich nur noch IR-Empfänger (TFMT4300) defekt sein. Daraufhin hab ich das ORIGINAL-Ersatzteil bei Grundig bestellt und eingebaut, aber damit reagierte er gar nicht Dann hab ich ein gebrauchtes IC aus einem Schrottgerät genommen, und damit lief er dann immerhin fast zwei Tage durch und funktioniert jetzt auch noch hin und wieder mal. Kalte Lötstellen sind eigentlich sowohl am Chassis als auch an der Bedieneinheit nicht mehr vorhanden.
Hat vielleicht jemand einen kleine Tip für mich, woran es noch liegen könnte??
Mfg Bosse
spies
01.05.2003
252
Versorgungsspannung am Empfänger prüfen. (ggf. Siebelko wechseln)
IR-Signal mit einem Oszi prüfen und bis zum Prozessor verfolgen.
mfg: Josef
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Processor
Zwar eher seltener, ab hin und wieder ist auch ein Processor defekt. Also wie mein Vorschreiber richtig geschrieben hat, Signal bis zum Processor verfolgen. Sollte sich gut messen lassen, da hier doch ca. 3-5Vss anliegen.
Bosse
26.01.2004
13
Reparatur abgeschlossen!!!
Danke für eure Tips.
Ich habe jetzt endlich Zeit gefunden mich nochmal intensiv an den TV "ranzusetzten" und habe den Fehler auch gefunden.
Dadurch das Grundig nur ein Vegleichbares Teil liefern konnt passte es nicht vernünftig. Ich habe die Gehäuseöffnung für den IF-Empfänger einfach von innen etwas größer gefeilt und jetzt funzt das Ding wie verrückt.
Thema: Grundig T51-546 text CUC 5301 (F.b zeitweilig keine Funktion
Grundig-TV (CUC 5301) reagiert nicht mehr auf FB
Grundig CUC 5301 T655 text a Cityline Athen 51cm
