Grundig T51-071 CUC7303 Farbfehler
Diskutiere Grundig T51-071 CUC7303 Farbfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo habe hier einen Grundig Fernseher mit Farbfehler. Blau und Grün werden richtig dargestellt, Rot fehlt ganz oder kaum sichtbar sehr schwach...
Morpheus010100
30.03.2005
61
Hallo habe hier einen Grundig Fernseher mit Farbfehler. Blau und Grün werden richtig dargestellt, Rot fehlt ganz oder kaum sichtbar sehr schwach. Normal führe ich solche Fehler auf die Feature Box zurück, da dies aber ein 50 HZ ist und diese nicht vorhanden ist, schließe ich das aus. Hat jemand einen heissen Tip für mich.
Vielen Dank
Dirk
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
HallO!
Da liegst du warscheinlich richtig. Tausche alle Elkos in der Feature Box und beseitige die kalten Lötstellen.
VSiggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wie er selbst schon sagt: Ist ein 50Hz!
Halt doch mal das Oszi an die Kathoden.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Oops ...
Man sollte dopch den Text richtig lesen und dann antworten.
Dann wird mit sicherheit einer von den 3 Widerständen auf der BR Platte defekt sein. Etwa 100 kOhm.
VSiggi
Morpheus010100
30.03.2005
61
Das werde ich gleich mal alles prüfen und berichte dann was rausgekommen ist.
Danke!
Dirk
Morpheus010100
30.03.2005
61
Also ich habe ein paar unterbrechungen entfernt jetzt funktionieren alle Farbe wieder, aber ich habe zeitweise blau grün oder rotstich wenn ich leicht an der Bildröhrenplatte wackle bzw klopfe geht es weg, verdammt ich finde da keine untbrechungen mehr.
Hilfe, Danke!
Dirk
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Evt. das RGB Kabel zur Grundplatine!?
Morpheus010100
30.03.2005
61
Danke für den Tip, aber dieses Kabel hab ich schon getauscht, es ist so wenn ich die Platte ein wenig verbiege dann funktioniert es,aber leider nur solange ich die Platte im verbogenen Zustand festhalte.
Danke
Dirk
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Die Röhren-Fassung schon gereinigt? Ansonsten muss man halt mal das Oszi dran halten und schauen ob man die Unterbrechnung messtechnisch finden kann.
Morpheus010100
30.03.2005
61
Vielen Dank für jede mir gegebene Hilfe, habe nochmal die Bildröhrenplatte nachgelötet, auch die SMD Bausteine, jetzt läuft er wieder.
Danke nochmals!
Hoffe ich kann auch mal helfen.
Dirk
Thema: Grundig T51-071 CUC7303 Farbfehler
Grundig CUC 1824 , Bild dunkel verrauscht , kaum VT-Empfang
Farbewiedergabe mit Fahnen(verschmiert) nicht naturgetreu
Grundig MW 82-50/8 Art des Defektes?
Sharp 32HW-57E - Bild und Spannungsfehler
Immer noch Probleme mit Grundig M70-1690 DPL/IDTV/LOG
