Grundig T51-060 Vertikalfehler CUC 6300
Diskutiere Grundig T51-060 Vertikalfehler CUC 6300 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Ich habe genanntes Gerät mit einen Vertikalfehler, im kalten Zustand funktioniert das Gerät normal (1-2 Min) Danach habe ich vertikale...
MP9000
04.01.2004
19
Ich habe genanntes Gerät mit einen Vertikalfehler, im kalten Zustand funktioniert das Gerät normal (1-2 Min) Danach habe ich vertikale störstreifen im Bild die immer mehr werden bis das Bild fast gar nicht mehr zu erkennen ist.
Zuerst dachte ich es sei das Vertikal-IC TDA8174AW, da das Bild nach einsprühen mit Kältespray wieder in Ordnung war.
Leider musste ich nach austausch des IC den gleichen Fehler feststellen, weiß jemand Rat?
Danke.
Markus
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
du solltest die platine besonders im dst bereich nachlöten. natürlich auch sonst alle üblichen verdächtigen.
luke
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Lötstellen
Schau Dir vor allen Dingen auch die Lötpins vom Ablenkstecker an. Die Unterbrechungen sind oft mit dem Auge schwer zu erkennen.
MP9000
04.01.2004
19
Leider nein.
Habe sämtlich Lötstellen nachgelötet, leider ohne Erfolg. Wie wahrscheinlich ist es, dass das neue IC den gleichen Fehler macht?
Oder habt Ihr noch andere Ideen?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
IC
Schau Dir mal am Ausgang vom Vertikal IC die Dämpfungsglieder an.
Hier geht meist ein Widerstand und ein kondensator in Reihe nach Masse.
Ersetze diesen Kondensator.
MP9000
04.01.2004
19
Danke für den Hinweis. Habe leider keinen Schaltplan, habe einen 1000uF/35V gefunden. (der wars nicht) Hast Du vielleicht ne pos. oder nen Schaltplanauszug für mich?
Wäre super Klasse :-)
Danke.
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
ich würde wie mein kollege schon sagt einmal den genannten Kondensator ersetzen und zusätzlich alle Elkos im vertikal umfeld. weiterhin überprüfe die spannungsversorgung für das ic evtl. verbrummt? elko im netzteil bereich wechseln.
Thema: Grundig T51-060 Vertikalfehler CUC 6300
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Grundig ST 70-782 TOP weiße horizontale Streifen
Bild bei Grundig TV CUC 3400 flackert
Grundig Cuc 5301 Nach 3min Läuft Bild Ton Weg
