Grundig Sydney ST 72 1772 TOP nur noch Rot auf dem Bild
Diskutiere Grundig Sydney ST 72 1772 TOP nur noch Rot auf dem Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grundig Sydney ST 72 1772 TOP nur noch Rot auf dem Bild Hab schon gelesen das die Philips ESF Röhren im Grundig ziemlich schnell abdanken - bei...
mario
mario
09.01.2004
84
schnell abdanken - bei mir fehlt Blau und Grün also wohl die
Bildröhre ?
Ich will aber auf nummer sicher gehen ob es auch so ist ,
dazu kommt ich habe keinen Schaltplan für die Kiste ,
kann mir vorstellen das man es rausfindet in dem man
auf der Rohrplatte die Farbanschlüsse vertauscht aber
welch anschlüsse ich da vertauschen soll müsst ihr mir sagen ?
Kleine Anleitung währe nett.
Gruss und dank an alle
Mario
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Mario,
das mit der ESF Röhre stimmt - hat ich letztens auch.
Ist leider ne Problemröhre.
Miss doch mal direkt auf der Bildrohrplatine am Röhrensockel
ob da was bei G und B anliegt.
Farbbezeichnung steht mit Buchstaben G u. B auf dem Röhrensockel drauf.
Dann könnte man mit der Chassis Bezeichnung CUC.... auch
noch was anfangen.
Soviel zunächst,
Alde :)
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi mario,
ja es ist wie Alde schon sagt. im erstem moment würde ich auch nicht sofort auf b irö tippen. du kannst auch die ankommenden kabel rgb auf der birö platte untereinander vertauschen um zu sehen ob dann eine fehlende farbe kommt. in dem fall ist der fehler nicht die birö. wenn es ein chassis 18xx oder 19xx sein sollte, kommt auch noch die featue box in betracht.
luke
mario
mario
09.01.2004
84
hi Alde und Luke ,
erst mal danke euch beiden , hab auf der Rohrplatte VG , VB
gefunden liegt mir in der nähe von TEA 5101 sollte die RGB Est.
sein oder ? nun schon das nächste Problem VG , VB hab ich ja aber
wo ist Masse - auf der Rohrplatte ? wo gegen ich VG , VB messen kann.
TV´s sind nicht gerade meine Stärke vor allen ohne Schaltbild
Die CUC ... Steht auf der Rückwand aber ist nicht mehr ablesbar
gibts noch eine stelle wo ich sie finden kann ?
Gruss und Dank
Mario
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
dürfte CUC 6360/CUC 6365 sein!
Servicemanual bei Bedarf vorhanden.
Gruß Tom
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
ja das tea ist die farb endstufe und pin 8 müßte masse sein.
luke
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Servicemanual ist raus!
Gruß Tom
mario
mario
09.01.2004
84
Hallo ,
Einen grossen Dank an Tom , hab erst mal die Rohrplatte zum reinigen mit Spiritus ausgebaut damit ich da den Durchblick bekomme - bei mir riechts wie in einer Schwarzbrennrei.
Werde hier von meinen "Erfolgen" berichten.
Gruss und Dank
Mario
mario
mario
09.01.2004
84
Hab die Farbleitungen vom Chassis zur Rohrplatte Rot gegen Grün getauscht - ergebnis es ist immer noch Rot Farbdekoder scheint O.K.
Hab R,G,B Messpunkte 1 - 3 gegen masse vor der TEA5101 gemessen ligen so zwischen 5V und 7V scheint also bis dahin O.K. zu sein oder ?
Wie hoch sollte eigentlich die R,G,B Spannung am Röhrensockel nach TEA5101 sein ? - sind zwar Messpunkte 4 - 6 im Manual angegeben finde
aber keine angaben für die werte ?
Mario
Achso was haltet ihr von den Retube Bildröhren die bei eb.. zu finden sind ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Röhrenschaden.
Na dann scheints tatsächlich die Bildröhre zu sein.
Ist ja wirklich häufig der Fall.
Versuch doch mal sehr sanft am Bildröhrenhals zu klopfen, ob sich das Fehlerbild ändert.
Luke
Luke
23.11.2003
846
ho ja das sieht nach birö aus. was ist das denn für ein birö Typ?
mario
mario
09.01.2004
84
Also erst mal vielen Dank für euere Hilfe ,ein richtig nettes und hilfsberietes Forum.
Es ist eine Philips
A68 ESF 002 X11 , wenn jemand weiss wo ich eine Ersatz Birö
bis 40 EUR bekomme Bitte mal benachrichtigen.
Aber teuerer sollte sie nicht werden da der TV Zeitwert so bei 100 EUR
liegt.
Gruss
Mario
Thema: Grundig Sydney ST 72 1772 TOP nur noch Rot auf dem Bild
Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
Grundig ST 72 Bild wird immer unschärfer und schwammiger
Grundig ST 70-782 Top Netzgleichrichter defekt Grüne Farbe f
Grundig M72-795 TOP Defekt: Bildschirm rot mit Streifen
Grundig Sydney 72 ST1772 TOP beim Anschalten is nur ein weiß
