Dampflock
Hersteller: Grundig Sydney 72
Typenbezeichnung: ST1772 TOP
Chassi: CUC 6365
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): O/W Fehler / Bild verzerrt
Ja, als PDF
Hallo an die Experten.
Habe hier ein Fehler die allgemein schon bekannte O/W Fehler.
Ich komme aber nicht richtig weiter.
Im Service-Menu:
V-Mitte: funktioniert
O/W Ecken: funktioniert NICHT
O/W Trapez: funktioniert NICHT
O/W Amp: funktioniert NICHT
H-Lage: funktioniert
Bildbreite: funktioniert NICHT
V-Linearität: funktioniert
Es lässt sich bei die nicht funktionieren, jedoch keine Einstellungen vornehmen.
Die Teilen:
C598 - Elko 22µF/350V
D434 - Z Diode ZY33
IC430 - TDA8350Q
IC680 - TDA8137 SGS
R503 - NKS3 5,6 Ohm 5%
R572 - KSW 0207 10Kohm 5%
R624 / R627 - MSW SI 0414 4,7Mohm 5%
habe ich schon gewechselt jedoch ohne Erfolg.
Wass könnte ich hier noch mehr unternehmen?
Spannung des TDA8350Q
PIN4 = 16,6V
PIN8 = 46,6V
Mfg
Stephan
Chassi: CUC 6365
Ja, als PDF
Im Service-Menu:
Die Teilen:
D434 - Z Diode ZY33
IC430 - TDA8350Q
IC680 - TDA8137 SGS
PIN4 = 16,6V
PIN8 = 46,6V
Mfg
Stephan
