Grundig Sydney 72 ST1772 TOP CUC 6365: Bild verzerrt
Diskutiere Grundig Sydney 72 ST1772 TOP CUC 6365: Bild verzerrt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo an die Experten, ich habe beim o.g. Fernseher das Problem, dass das Bild verzerrt und vergrößert wird. D.h. es fehlt an allen Seiten ein...
cervelat
17.07.2005
ich habe beim o.g. Fernseher das Problem, dass das Bild verzerrt und vergrößert wird. D.h. es fehlt an allen Seiten ein Stück vom Bild, ausserdem wird das Bild oben und unten nach aussen gezerrt.
Weiss jemand, wie ich dieses Problem beseitigen kann?
Danke und Gruss,
cervelat
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Laie oder ?
Tratt der Fehler plötzlich auf oder kam er über einen längeren Zeitraum :?:
Gibt es eine "echte" Vorgeschichte oder hast Du das Gerät so bekommen / erhalten :?:
Hast Du Ahnung von Elektronik oder bist Du Laie :?:
Kannst Du löten, messen und Schaltplan lesen :?:
Gruss Uli
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Für den Fall, daß Du Techniker bist.....
Würde ich mal die Zeilenablenkung unter die Lupe nehmen. Insbesondere die Impulskondensatoren im Ablenkkreis untersuchen.
Desweiteren könnte eine fehlerhafte Hochspannung solche Fehlerbilder verursachen.
Ist die Bildvergrößerung strahlstromabhängig ?
cervelat
17.07.2005
Vielen Dank für Eure Antworten,
das Problem liegt darin, dass die Werte in den Geometrieeinstellungen nicht mehr gespeichert werden. Gibt es dafür vielleicht noch eine andere Fehlerquelle?
Der Fehler trat plötzlich auf.
Ich habe das Gerät so erhalten.
Habe leider keine Ahnung von Elektronik, habe aber jemanden, der das machen könnte.
Ich würde mich über weitere Antworten freuen!
Gruss,
cervelat
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Bist Du sicher das der Datensatz für die Geometrieeinstellungen gelöscht wurde?
Wenn ja, dann kannst Du dies ja über die Serviceeinstellungen / Menü wieder neu eingeben.
Ich persönlich vermute aber eher einen "Hardware" Fehler.
Gast_1
30.04.2003
3.831
57
Ich würde auch in TV-T ´s richtung denken...
cervelat
17.07.2005
Hallo TV-Troubleshooter und sts,
ich muss erst noch mal die Fernbedienung besorgen, um ins Menu zu kommen.
Ich versuche dann mal, die Daten neu einzustellen und melde mich wieder...
Danke für Eure Hilfe!
Gruss,
cervelat
cervelat
17.07.2005
So, ich habe mir die Geometrieeinstellungen angeschaut mit folgendem Ergebnis:
V-Mitte: funktioniert
O/W Ecken: funktioniert NICHT
O/W Trapez: funktioniert NICHT
O/W Amp: funktioniert NICHT
H-Lage: funktioniert
Bildbreite: funktioniert NICHT
V-Linearität: funktioniert
"funktioniert NICHT" bedeutet, dass während der Einstellung keine Bildveränderungen sichtbar sind.
Ich hoffe, dass einer von Euch zu diesen Angaben eine Fehlerprognose geben kann.
Danke und Gruss,
cervelat
cervelat
17.07.2005
Vielen Dank an Euch Alle,
jetzt weiss ich was ich wechseln muss. Habe das Gehäuse eben aufgeschraubt, bin jetzt allerdings als Laie etwas überfragt, wo diese Widerstände zu finden sind. Hat jemand evtl einen Schaltplan oder kann mir sagen, wo in etwa die Positionen dieser Teile sind?
Gruss,
cervelat
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo cervelet!
Welche Widerstände? Bring die Kiste in eine Fachwerkstatt!!! Übrigens was Grundig-info meinte sind IC`s für Vert.Endst. mit einebauten OW.
Grüsse
Peter
Thema: Grundig Sydney 72 ST1772 TOP CUC 6365: Bild verzerrt
grundig 46 vle 8160 sl Defekte LEDs?
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Grundig 43 VLX 7000 BP Grundig 43 VLX 7000 BP Bild blau
Grundig 49 GUS 8679 Sydney Grün Weißes Flackern
Grundig Grundig 47 VLE 984 BL Bild oben und unten sporadisch dunkler aber vorhanden
