Grundig Sydney 100 SE 7021 IDTV/PIP Sicherung brennt durch
Diskutiere Grundig Sydney 100 SE 7021 IDTV/PIP Sicherung brennt durch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Sydney 100 Typenbezeichnung: SE 7021 IDTV/PIP Chassi: CUC 1836 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung brennt durch...
Diclo
14.03.2009
202
Chassi: CUC 1836
Hallo Fachleute.
Habe wieder ein TV (Grundig)auf meinem Tisch,
und komme nicht weiter. Die Hauptsicherung brennt sofort durch.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Entweder hast Du bei Deinem Wissensstand geflunkert, dann bring das Gerät zum Fachmann.
Sollte Dein angegebener Wissensstand aber den Tatsachen entsprechen, dann müßtest Du schon wissen, was da zu tun ist.
Einfach die Hände in den Schoß legen und warten, bis man Dir die Lösung mundgerecht serviert ??
Das wirds nicht spielen !!! :redhotevil:
Diclo
14.03.2009
202
Ja, ihr habt schon Recht.
Ich muß mir erst ein anderes Messgerät besorgen, meines ist defekt.
Datimas
08.03.2009
235
4
@ diclo
Die Hauptsicherung brennt sofort durch?? Welche die in deinem Zählerschrank :mrgreen: :mrgreen:
du meinst wohl Si 62501 :mrgreen: R62505 D60023, mehr sag ich nicht.
Diclo
14.03.2009
202
Hallo Datimas
Die Sicherung SI 62501 war gemeint.
Kondensator C 53812 war Defekt.
Ausgetauscht,Sicherung bleibt heile,Standby brennt.
Aber immernoch keinerlei Wirkung
MFG
Datimas
08.03.2009
235
4
Diclo schrieb:
Hallo Datimas
MFG
Die kann aber unmöchlich das Problem sein, für diesen Fall :roll:
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
für etwas mehr Chancengleichheit habe ich Dir mal das passende Servicemanual per I-Mehl zugesendet. Da kannst Du nachsehen, wo R62505 und D60023 sitzen, die datimas ansprach.
Zudem ist daraus ersichtlich, dass C53812 so nicht vorkommt (Schreibfehler?).
barclay66
Diclo
14.03.2009
202
Hallo barclay66
Vielen Dank für die Post.
Ich habe in der Zwischen zeit die Beiden
Transistoren IRFPC50,´2SC5331 ausgetauscht,
Leider keine Wirkung.Ich werde die anderen Teile,
auch nachsehen
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich weiß nicht, ob dieses auf Verdacht wechseln hier wirklich hilft. Wenn das Gerät sich nicht aus dem Standby aufwecken lässt, würde ich erst einmal die Betriebsspannung am TDA4605 (Pin 6) prüfen und nachsehen, ob das Einschaltsignal (Pin 3) ankommt. Ein Datenblatt des TDA per Google suchen und studieren kann auch nicht schaden...
Das Du da auf der nicht netzgetrennten Seite unterwegs bist und daher besondere Vorsicht geboten ist, brauche ich wohl nicht zu betonen...
barclay66
Diclo
14.03.2009
202
Hai
Ok ich werde mal Prüfen,aber ich habe zur Zeit
kein Pruefgeraet.
Nochmal Danke
Diclo
14.03.2009
202
Ja ich werde das so machen
Thema: Grundig Sydney 100 SE 7021 IDTV/PIP Sicherung brennt durch
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 32VLC9040S Startet nicht aus standby
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
Grundig 40VLE8042S Startet nicht - SW gesucht!
