Grundig Sydney 100 SE 7021 IDTV / PIP Keine Funktion
Diskutiere Grundig Sydney 100 SE 7021 IDTV / PIP Keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Sydney 100 Typenbezeichnung: SE 7021 IDTV / PIP Chassi: CUC 1836 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion...
Peter 1
17.08.2009
9
Chassi: CUC 1836
Habe ein Grundig Sydney 100
SE 7021 IDTV/PIP
CUC 1836
Bei diesem TV ist keine Funktion,Standby LED brennt.
Habe IRFPC 50 Prüfen lassen,ist OK und 2SC5331 IC ist
auch OK
Könnt ihr Fachleute mir ein Tipp geben,was ich austauschen könnte.
Vielen Dank im vorraus
peter 1
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Peter 1. Ein bekannter Fehler bei diesen Typ ist, wenn nur Rote LED leuchtet ist HOT(2SC 5331) defekt. Du sagst aber, das er o,k, ist????. Auch das der Netztrans. o,k, ist. Ansonsten machst Du einfach zu wenug Angaben darüber(was ist mit Spannungen am Netzteil_IC u.s.w.) um Dir ernsthaft weiterhelfen zu können. Gruß Sorirabe.
Peter 1
17.08.2009
9
Hallo Sorirabe
Da ich Einsteiger bin,kenne ich mich mit dem Durchmessen noch nicht so aus.Ich hatte den Lampentest gemacht.Lampe bleibt aus.
Gruß peter1
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Peter 1- Wenn Du den Lampentest gemacht hast(ich hoffe richtig!!!!) und die Lampe bleibt dunkel, so deutet dies eindeutig auf ein defektes Netzteil hin. Hier gibt es aber viele Fehlermöglichkeiten. Ist überhaupt die Sicherung Si 60001 in Ordnung????. Wenn ja, so solltest Du einmal schauen ob Du an Punkt 4 des Netztrafos eine Spannung hast(üner 300 V). Ist diese Spannung vorhandeb, und der Netztransistor( PC 50) ist o.k., so ist ein weiterer "heißer" Fehlerpunkt das Netzteil-Ic( TDA 4605). Gruß Sorirabe.
Peter 1
17.08.2009
9
Hallo Sorirabe
die Sicherung Si 60001 ist in Ordnung.
Am Netztrafo ist keine Spannung .Wo ist der TDA 4605 ?
Gruß Peter
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Aus deinen Antworten entnehme ich, dass Du von Fernsehtechnik nicht wirklich Ahnung hast und auch deine sonstigen Kenntnisse in dem Bereich ("...habe Transistor durchmessen lassen....") reichen nicht aus, trotz Forumshilfe bei diesem Fall zu einem Erfolg zu kommen.
Ich kann dir nur den Gang in eine Fachwerkstätte empfehlen.
mfg.
jahnservice
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Peter 1. Also wenn die Sicherung o.k. ist, so mußt Du an Punkt 5 und Punkt 5 eine Spannung haben(wäre sonst absolut unnormal). Vielleicht hast Du falsch gemessen. Denn wenn da keine Spannung steht, dann könnte nur noch eine Unterbrechung vom Gleichrichterausgang(Hast Du wenigstens dort eine Spannung????) zur Sicherung b.z.w. zum Netztrafo vorliegen. Übrings: Gleichrichter ist D 60023. Spannung zwischen + und - des Gleichrichters messen(Ca 380 V). Viel Glück. Gruß Sorirabe.
Peter 1
17.08.2009
9
Hallo Sorirabe
Ich habe den TDA 4605 Getauscht.
TV geht.
Ich danke Dir, für Deine Super, und Freundliche Hilfe.
Vielen Dank
mfg
Peter 1
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Freut mich, dass ich nicht recht hatte :wink:
Thema: Grundig Sydney 100 SE 7021 IDTV / PIP Keine Funktion
Grundig SE 7220 / IDTV PIP Vertikale Streifen / Rücklauflin
Grundig Se7010 IDTV GRUNDIG SE 7010 lässt sich nicht anschal
GRUNDIG SYDNEY 100 SE 7020 IDTC/LOG kein Bild/Ton - pulsiere
Grundig ST63-270/8 IDTV FFS-TG, CUC 1836 Keine Funktion auße
Grundig Sydney 100 SE 7021 IDTV/PIP Sicherung brennt durch
