monalindapapa
- 04.12.2006
- 6
Typenbezeichnung: ST84-899Dolby
Chassi: CUC 2080
Schaltplan vorhanden: Ja
habe folgendes Problem, mein kürzlich gebraucht gekaufter Fernseher hat leider einen Fehler den mir der Verkäufer verschwiegen hat. Er ist ca. 5,5 Jahre alt und erzeugt in unregelmäßigen Abständen waagrechte Streifen und das Bild zieht sich am unteren Rand ca. 5cm zusammen (schwarzer Streifen). Die Streifen gehen meistens nach ein paar Sekunden wieder weg, es kann aber auch sein das sie bleiben dann muß ich den Fernseher ausschalten und wieder einschalten dann ist das Bild wieder normal.
Je länger der Fernseher läuft (ca. 1 Stunde) desto weniger kommt dieser Fehler. Oft stundenlang gar nicht mehr.
Hatte die Platine bereits ausgebaut um die Lötstellen zu kontrollieren, die scheinen alle in Ordnung zu sein.
Wer kann mir Hilfestellung geben um den Fehler einzugrenzen.
Wie erkennt man eigentlich optisch eine kalte Lötstelle?
Ich hoffe das Bild vom Fernseher ist übertragen worden.
Hans
Chassi: CUC 2080
Hans
