GRUNDIG ST770 TOP/LOG--rechter und linker Bildrand gekrümmt
Diskutiere GRUNDIG ST770 TOP/LOG--rechter und linker Bildrand gekrümmt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo,Ihr könnt mir sicher einen Tip geben.Das Bild krümmt sich am rechten und linken Rand.Ist das richtig,daß die Ost-West-Amplitude nicht ok...
dirki
26.11.2003
15
Hallo,Ihr könnt mir sicher einen Tip geben.Das Bild krümmt sich am rechten und linken Rand.Ist das richtig,daß die Ost-West-Amplitude nicht ok ist?Vielleicht ist ein Kondensator defekt oder einfach nur nachlöten?Kennt jemand den Fehler und kann mir gezielt einen Tip geben?Ein Schaltplan ist vorhanden.Danke und schönen Abend noch!
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi
Das ist ein Ost -West Fehler wechsele die kleinen Elkos
in dieser Stufe nimm gleich 105 Grad Typen.
Gruss
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Welches Chassis ist da drin?
Schau mal nach dem Vertikal IC. Das kann auch defekt sein.
VSiggi
dirki
26.11.2003
15
Das Chassis heißt CUC 6360.Es ist auch so,daß die Wölbung nach dem Einschalten klein ist und dann langsam größer wird, bis sie dann schließlich so bleibt.Worauf läßt das schließen?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist das Gerät klopfempfindlich?
Wenn ja, kalte Lötstellen.
VSiggi
dirki
26.11.2003
15
Das mit dem Klopfen werd ich mal testen.Aus meinem Schaltplan kann ich nicht ersehen,wo die Ost-West-Stufe ist.Wie kann ich diese finden?
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi
Die Ost West Stufe ist bei dem Vertikal IC und muss als H
und V gekennzeichnet sein.
das ist keine kalte Lötstelle mehr
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Neins noch
Mit Kältespray kannst du diesen Fehler leicht finden.
W
wundi56
31.12.2003
480
D434, C503, R503 prüfen.
Gr..
W
wundi56
31.12.2003
480
Gr..
dirki
26.11.2003
15
Hallo an alle und wundi56! Ich hab einen verkohlten R503 gefunden,er ist defekt,werd ihn ersetzen.Desweiteren sind beim IC 430 drei kalte Lötstellen.Ich werde alles nachlöten.Das der Widerstand verkohlt ist,ist doch auf einen zu hohen Stromfluß zurück zuführen.Aber wodurch?Durch die kalten Lötstellen?Oder rührt das noch woanders her?Gruß
dirki
26.11.2003
15
Noch eine Frage hinterher.Was bedeutet der Nachsatz bei einer Widerstandsbezeichnung: /NKS 3 ?
W
wundi56
31.12.2003
480
R503/5R6-1W/ Sicherungwiederstand erzetzen.
D434/ZY33/ , D502/BYW76/ ,D503/BY228/ , C502, C503 , C693 prüfen.
Impulsuskondensatoren nachlöten.
Alles OK? ---> TDA8350Q erzetzen.
Gr..
Thema: GRUNDIG ST770 TOP/LOG--rechter und linker Bildrand gekrümmt
Nokia 7295 Horizontaler Jitter/senkrechte Ränder links & rec
Grundig Sedance 70 2010 TOP Kissenfehler, Infos zu tp(Testpu
Grundig SE7287 TOP Bild gekrümmt, Größer gezoomt
Grundig M72-795 TOP Störungen am oberen Bildrand (Streifen)
Grundig Elegance 72 Flat MF72-2510/8 TOP OST-West def.
