Grundig ST70 Bild eingefallen
Diskutiere Grundig ST70 Bild eingefallen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen! Bei meinem Grundig ST70-280IDTV ist nach dem einschalten auf einmal das Bild verschwunden. Nach 10 Sekunden kam es wieder und sah...
chaoti
07.07.2004
Hallo zusammen!
Bei meinem Grundig ST70-280IDTV ist nach dem einschalten auf einmal das Bild verschwunden. Nach 10 Sekunden kam es wieder und sah dann aus wie eine an den Seiten leicht eingedrückte Dose. Ich hab dann den Fernseher ausgeschaltet weil es auch leicht verschmorrt hinten raus roch (nicht bei mir, beim Fernseher). Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte und ob sich eine Rep. lohnt? Wenn ich den Fernseher wieder einschalte bleibt das Bild so verzehrt.
Vielen Dank im voraus!
chaoti
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
So wie sich das anhört ist es bei dir ein OstWest Fehler. Welches Chassis ist denn da drin? CUC...
Hast du schon was unternommen? Ich würde mir erstmal die Lötstellen in der Ablenkeung vornehmen.
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Kalte Lötstelle ist gut -
ich vermute eher dass hier ein Bauteil
(Spule,Kondi...) auf der Platine weg-
gekogelt ist.
Deshalb auch der Gestank (aus dem Fernseher )
Gruss Alde
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ost West
Ja das sehe ich auch so...
Vermutlich ein Impulskondensator in der Zeile aufgebrannt und hat dadurch die Ost West Endstufe zerstört.
Wende Dich an Deinen Fachhändler. Dieser sollte den Fehler sehr kostengünstig wieder reparieren können. ( Aus meiner Erfahrung sollte die Reparatur unter 100 Euro liegen)
Lohnt also auf alle Fälle.
Und einen solchen "originalen" Grundig gibts auch nicht mehr zu kaufen :D
dakota
08.07.2004
267
9
Ist sicher kostengünstig reparabel!
Kontrolliere mal die Ablenkanschlüsse(am Stecker auf der Platine)und die Impulskondensatoren in der Zeilenendstufe!Vermutlich ist der R 55014 durchgebranntdaher der Schmorgeruch)!Achtung !Ist ein Sicherheitswiderstand!Der IC 55010 wird ebenfalls gestorben sein.Die Dioden 53072 und53071 sowie die Kondensatoren C 53072 und C 53071 unbedingt mitprüfen.Horizontalstufe und Zeilentrafo unbedingt auf kalte Lötstellen überprüfen.Dann sollte die Kiste eigentlich wieder laufen!
Thema: Grundig ST70 Bild eingefallen
Grundig 55 VLX 8573 BP kein Bild -blaue LED blinkt
Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
LG 50PK760 Bild gespiegelt / gestört
Grundig 37 GLX 6052 Keine Reaktion vom TV
