Grundig ST70-95TOP CUC6360 rotes Bild mit Rücklaufstreifen
Diskutiere Grundig ST70-95TOP CUC6360 rotes Bild mit Rücklaufstreifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - halli hallo, ich habe ein problem mit einem grundig st70-95top cuc 6360 am anfang hatte ich ein weisses bild mit rücklaufstreifen und das gerät...
superpoli
13.03.2004
65
halli hallo,
grundig
st70-95top
cuc 6360
am anfang hatte ich ein weisses bild mit rücklaufstreifen und das gerät schaltete nach 2-3 sec. ab.
habe daraufhin das rgb-endstufen ic tea5101a(gegen ein tea5101b) getauscht den durchgebrannten widerstand r793(330ohm) erneuert.
jetzt habe ich ein rotes bild mit rücklaufstreifen und das gerät schaltet wieder nach 2-3 sec. ab.
habe von ein paar modifikationen gelesen um einen erneuten ausfall der endstufe zu verhindern.aber das gerät müsste doch wenigsten zum testen ohne diese modifikationen laufen.
wo liegt der fehler?besitze leider keinen schaltplan habe aber pin 7 vom ic hochgenommen, jedoch keine veränderungen.
bin für jede hilfe dankbar!
mfg superpoli
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Also Rot kommt aus Pin 13 (IC) und geht auf Anschluss 8 der BR.
Bei dem letzten den ich hatte (mit dem selben Fehler) konnte ich die UG2 soweit runterregeln das die Rücklaufstreifen weg sind und der TV nicht mehr aus geht.
Der Widerstand bleibt aber heil, oder?
Das ist ein heißer Kandidat für eine defekte Bildröhre.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
@ superpoli
Keine EMail Adresse kein Schaltbild. Schreib mir die Adresse dann kann ich die das Schaltbild schicken.
VSiggi
superpoli
13.03.2004
65
erstmal danke für die schnelle hilfe
nach meinen unterlagen ist pin13 aber für blau,pin10 grün und pin7 für rot.wenn ich pin7(oder pin13) hoch nehme habe ich aber immer noch ein rotes bild.als widerstand hab ich einen etwas stärkeren genommen(hatte keinen geeigneten).das beste is ich besorg mir einen passenden widerstand.
sollte dieser wieder durchbrennen, is dann das ic wieder defekt? und wenn ja, wie geh ich weiter vor?
mfg superpoli
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo superpoli,
ist da eine Philips ESF Bildröhre verbaut?
Gruß Tom
superpoli
13.03.2004
65
hallo,
ich glaube nicht aber ich hab das typenschild mal eingescannt und dir geschickt!
mfg superpoli
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo superpoli,
eine ESF BR ist es zwar nicht, aber hört sich doch nach BR-Defekt an.
Aber warte erst einmal die Meinungen und Ratschläge der anderen ab.
Viel Glück
Tom
superpoli
13.03.2004
65
hallo
so habe ein wenig weiter gemessen und getauscht.tea5101b eingesetzt und sicherheitswiderstand r793 ersetzt.an den rgb-ausgängen von tea5101b (pin 7,10,13) jeweils eine diode bav 21 nach masse gelötet.
r531 von 22kohm auf 100kohm geändert. 150kohm widerstand vom kollektor des T531 nach masse geschaltet.desweiteren eine masseleitung am erdungsband der bildröhre befestigt.
keine änderung.
habe daraufhin r749 hochgenommen und foc-spannung abgeklemmt.
der fernseher bleibt jetzt an.habe an den rgb-ausgängen r769 und r789 ca 160 an r749 aber nur ca 18v. an der steckverbindung nahe dem ic vom board führen die rgb-eingänge(3,5,7) alle ca 1,4v. 12v an 2 ist auch vorhanden.
der fehler muss doch nu auf der bildröhrenplatine liegen?!
mfg superpoli
superpoli
13.03.2004
65
habe die rgb-ausgänge am ic von blau und rot getauscht,anschliessend hatte ich ein blaues bild.zusätzlich bildröhrentestgerät angeschlossen. also die bildröhre ist definitiv nicht defekt!!!
habe nun die rgb-eingänge von blau und rot am ic getauscht. bild bleibt rot und schaltet ab. also muss der fehler auf der bildrörenplatte liegen. habe aber so gut wie alles durchgemessen.
weiss noch jemand rat?
mfg superpoli
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Was war mit der Spannung nach dem tausch der Kathoden/Farben? Spannung am R749 immer noch zu niedrig?
superpoli
13.03.2004
65
geschafft!
habe es letztes we endlich geschafft. im schaltplan war eine diode hinter dem rgb endstufen ic (am rotausgang) nicht eingezeichnet.
tja und diese hatte einen schluss!
danke allen für die hilfe!
bis denne
superpoli
eg0
selbe Problem
habe das selbe problem wie oben beschreiben , wollt fragen ob mir einer den Schaltplan, schicken könnte oda so, währe cool.
DANKE mal im vorraus
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dafür solltest du verraten welches Chassis du hast und wo wir es hinschicken sollen.
VSiggi
eg0
Hallo ,
ich weis net was mit chassi gemient ist , aba ich denke mal das damit das Model oda so gemeint ist .... also Grundig ST 70 702-Top .
Meine E-mail : <a href="mailto:**********">**********</a>
Danke schon mal im vorraus...
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Auf der Rückwand steht: CUCxxxx
Diese Nummer brauche ich!
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast Post!
VSiggi
eg0
Cool..
Danke noch mal. werd mich gleich mal ins zeugs legen :wink:
MFG
eg0
Thema: Grundig ST70-95TOP CUC6360 rotes Bild mit Rücklaufstreifen
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig ST70 - 361 CTI - PC Tonaussetzer
Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
Grundig M72-795 TOP Defekt: Bildschirm rot mit Streifen
Grundig ST70-770 kein Bild, kein Ton, nur Stby
