Grundig ST70-898 NIC/Dolby Fehler im Netzteil?
Diskutiere Grundig ST70-898 NIC/Dolby Fehler im Netzteil? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: ST 70-898 Chassi: CUC 2032N...
fieti
22.10.2005
8
Hersteller: grundig
Chassi: CUC 2032N
Schaltbild vorhanden: Ja
Moin moin
ich habe da ein problem mit dem Grundig st70-898.
Die sicherung SI62501 fliegt stänig raus.
Sie ist die erste Sicherung im Netzteil. Woran kann das liegen?
Wie hoch muß der Wiederstand des Entmagnetisierungskreislaufes sein?
Und kommt es schon mal vor das der R 62505 Schalter defekt ist?
Ihr merkt schon ich stochere etwas im dunkeln. Aber ich habe da den Entmagnetisierungskreislauf in verdacht da er sehr niederohmig ist. Es könnte aber auch der Gleichrichter D 60023 sein?
Habt ihr noch mehr ideen oder Tips
Danke schon mal Fieti
benedikt2
19.08.2005
1.406
dunkeln?- ja...
entmagnetisierung muss so niederohmig sein.
um das zu testen, löte den PTC aus und starte das gerät erneut. löst dann immernoch die sicherung aus, liegt der fehler im eigentlichen NT vor.
gleichrichter, netzteiltransistor usw...
fieti
22.10.2005
8
Der HEXFET T60006 Hat ständig durch. TYP IFRBC40.
Ich habe schon einen neuen eingebaut. Aber den hat es wohl auch gleich zerlegt.
Ist es schon mal vorgekommen das der IC60010 Typ TDA4605/3 einen Masseschluß verursacht?
Danke für Infos.
Fieti
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Einer der Anlaufwiderstände wird hochohmig sein. Prüfe mal den Widerstand R60001
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
am besten das IC und den Transistor gleichzeitig erneuern, ebenso wie em2-gott schrieb die Widerstände kontrollieren,
fieti
22.10.2005
8
soweit geht er wieder.
jetzt neues problem
Fernseh hat ton aber kein bild. Zeigt helles Bild mit horizontralen Streifen für ca 5 sek danach wird das helle bild kleiner und dann schaltet er auf standby.
was ist das?
danke schon mal
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Dann fehlen dir die 200V für die Farbendstufe. Diese werden im Zeilentrafo gewonnen.
fieti
22.10.2005
8
ja die 200v fehlten tatsächlich. Aber nur weil der stecker von der Bildplatte nicht ganz drauf war.:oops:
nochmal vielen dank auch an das Forum
Thema: Grundig ST70-898 NIC/Dolby Fehler im Netzteil?
Grundig ST 84-899 Dolby keine Funktion oder StandBy, Netztei
Grundig CUC 2032: Entmagnetisierschleife defekt?
Grundig ST 84-896 NIC/TOP Pumpt beim einschalten, LED blinkt
Grundig CUC 1829 Netzteil Defekt
Grundig ST70-660 Regler im Netzteil stirbt ständig
