Grundig St70-700 Text oberer Bildinhalt fehlt, dann Standby
Diskutiere Grundig St70-700 Text oberer Bildinhalt fehlt, dann Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: St70-700 Text Chassi: 500306 7038...
Sandro
17.01.2004
63
Chassi: 500306 7038?
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo, habe einen Grundig mit folgenden Fehler:
Beim Einschalten ist kurz das Bild zu sehen, ist aber leider nur halb, Bildinhalt nicht gestaucht, sondern einfach schwarz oben, dann geht der TV in Standby, Bild würde mit der Zeit immer kleiner, jetzt kommt der obere Bereich garnicht mehr, dann Standby, Kann mir Jemand sagen wo ich etwa suchen soll?
Danke schon mal für die Hilfe
Sandro
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Grundig Vertikalendstufe
Ersetze das Vertikal Endstufen IC TDA8350Q.
Baue aber nur das original Philips Modell ein.
Du findest das IC an dem großen Chassis-Kühlblech.
Ersetze das IC und Dein Gerät läuft sicher wieder jahrelang störungsfrei....
Sandro
17.01.2004
63
Super TV läuft wieder, vielen Dank, habe gemerkt das er schonmal ausgetauscht wurde, Der TV war wie ich erfahren habe schonmal deswegen in einer Werkstatt. Geht der IC öfter kaputt?
Gruß Sandro
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
TDA8350Q
Ja, dieses IC ist in der Tat öfters defekt.
Wichtig ist hier, daß man die Wärmeleitpaste fein und sauber aufträgt damit das IC nicht nach kurzer Zeit wieder den Hitzetod erleiden muss.
Thema: Grundig St70-700 Text oberer Bildinhalt fehlt, dann Standby
Grundig ST70-5108/8 Dolby Farbe plötzlich weg via Scart
Grundig ST70-700 Text Rüchlaufstreifen bei jedem Bildwechsel
Grundig ST 63 - 550 Text Geht sporadisch in Standby
Grundig ST 70-665 text Elkokur im Vertikalteil
Grundig 70 ST70-2010 Text SAT-Receiver mit TV gemeinsam eins
