Grundig ST70-670TOP, CUC5361
Diskutiere Grundig ST70-670TOP, CUC5361 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe ein Problem mit meinem Fernseher. Das Netzteil pumpt, wenn ich Ablenkstecker ziehe pumpt es nicht mehr und es kommt die...
chrisnbg060476
24.02.2005
13
Das Netzteil pumpt, wenn ich Ablenkstecker ziehe pumpt es nicht mehr und es kommt die Programmanzeige.
Bitte um Hilfe, danke.
<a href="mailto:**********">**********</a>
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was hast du denn schon unternommen?
VSiggi
chrisnbg060476
24.02.2005
13
Bisher noch gar nichts, was schlägst du vor?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Erst mal Nachlöten und nach dem HOT schauen.
chrisnbg060476
24.02.2005
13
Also nachgelötet habe ich alles, waren viele kalte Lötstellen vorhanden, was ist der Hot? Meinst du den 2sd...?
passl
26.01.2005
39
Hallo chrisnbg060476
Der HOT ist der Hochspannungstransistor, durch das ziehen des Ablenksteckers hast Du die A+ von der Ablenkung getrennt mess mal den HOT im ausgebauten Zustand.
W
wundi56
31.12.2003
480
T568 is HOT.
Gr..
chrisnbg060476
24.02.2005
13
Habe den T 568 durchgemessen, da ich davon ausgehe, das der mittlere Pin der Kollektor ist, hat er von Emitter zu Basis 312 Ohm, in die Gegenrichtung auch
passl
26.01.2005
39
+ an Basis - an Kollektor ~400Ohm
+ an Basis - an Emitter ~ 400Ohm
sonst alles hochohmig
ist aber nicht 100%tig da Du ja mit dem Ohmmeter nur mit klener Spannung misst. Am besten tauschen.
chrisnbg060476
24.02.2005
13
Werde ihn gleich mal tauschen und mich dann nochmal melden
chrisnbg060476
24.02.2005
13
Jetzt funktioniert der Fernseher wieder, danke an alle die mir geholfen haben.
Chris
Thema: Grundig ST70-670TOP, CUC5361
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
Grundig VLX 55 7010 remote probleme
Grundig 40VLE7322BL startet nicht nach Netzteildefekt
Grundig 65GOS 9896 TV lässt sich nicht mehr einschalten.
siemens E14-3WM Wasser wird nicht abgepumpt
