Grundig ST70-298 IDTV, CUC1836
Diskutiere Grundig ST70-298 IDTV, CUC1836 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Habe beim Gerät ein PIP3 Modul nachgerüstet. Es werden im pip-Bild aber nur die Programme 7,15,18,20,28,29 und 3xAV angezeigt. Hat jemand...
galaxnix
26.02.2005
6
Hat jemand ´ne Idee, woran das liegen könnte?
Oder wo ich einen Schaltplan für das PIP3 Modul herbekomme?
Die Pins auf dem Chassis sind beim Einbau NICHT verbogen.
Danke und Gruß
Galaxnix
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Da ist evt. ein Band (UHF/VHF) defekt. Kannst ja mal die Kanäle vergleichen. Die fehlenden Kanäle sind rauschen oder schwarz?
Zumindest im Tuner bereich ist da nicht viel im Schaltplan zu finden. Spannung und I²C rein und ZF raus.
galaxnix
26.02.2005
6
Die nicht funktionierenden sind Schnee oder schwarz.
Kanal 5 und Sonderkanäle 6-10 funktionieren.
Die nicht funktionierenden liegen also davor, dahinter und dazwischen.
In welcher Form werden denn die Programme an den Tuner übergeben?
Bin zwar Elektroniker aber kein Radio- und Fernsehtechniker.
galaxnix
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
In den Tuner gehen die UHF/VHF Kanäle rein (Die komplette Bandbreite) und raus kommt die ZF.
Schau dir mal die Liste an:
http://www.kathrein.de/de/sat/tinfos/do ... eilung.pdf
Vielleicht gibt es ja doch auffälligkeiten. Aber ich denke schon das es am Tuner liegt.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Das die passende Software drauf ist, hast du beim einbau auch kontrolliert?
galaxnix
26.02.2005
6
Danke erst mal für die Hilfe. (und den link)
Jo, Software passt, die Einstellungen im Service-Mode auch.
Wie ich auf der Kanaleinteilung sehen konnte, liegen die funktionierenden Kanäle direkt zusammen.
Schein also wirklich der tuner zu sein.
Wie ich das ganze so sehe, lohnt da wohl keine Fehlersuche?
Zukaufen gibt´s sowas wohl auch kaum ?(oder viel zu teuer)
(=29504 201.31 1) Oder hat jemand eine Idee, wo ich so einen tuner erschwinglich erwerben kann?
galaxnix
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Der Tuner kostet bei Grundig so um die 70€.
Am besten hier im Flohmarkt fragen, oder bei ebay schauen. Der Tuner wurde auch auf anderen Chassis eingesetzt (CUC63xx, 7xxx)
Joe_KN
09.03.2005
7
ich hätte einen aus einem CUC6310.
melde dich bei interesse!
Joe
Thema: Grundig ST70-298 IDTV, CUC1836
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Bauknecht T Sense M11 8X3WK DE F1 E1 - läuft an. Fehler erscheint nach etwa 20 Sekunden
Bosch WNM64 Überladungsanzeige auch bei leerer Maschine
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
Leonard LV1525 Dauerhaftes Pumpen
