safin179
- 05.03.2008
- 12
Typenbezeichnung: ST70-280
Chassi: CUC1836
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet kurz und geht dann in Schutzschaltung
Ja, als PDF
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem bei meinem Grundig ST70-280:
Bei dem Gerät handelt es sich um einen Überspannungsschaden, Ladeelko(C60002
geplatzt und SI62501 (Netzeingangssicherung) defekt. Habe darauf den Elko, die Elkos im Primärnetzteil und die Sicherung erneuert ---Gerät lief ca 3-4 Minuten und ging dann in Schutzschaltung.
Habe dann Lampentest bei der +A durchgeführt, Leuchtet kurz und geht dann aus. Folglich muss der Fehler im Netzteil liegen. Habe dann noch eine defekte Diode D60006 (MUR 880) gefunden und erneuert. Keine Besserung. Habe verdächtige Kondensatoren und Widerstände alle gemessen und keinen Defekten mehr gefunden. Dann hab ich die Schutzschaltung außer betrieb genommen und es ging der T60006 kaputt und die Printsicherung SI60001.
Ich weiß momentan nicht mehr wo ich den Fehler noch suchen soll, Netzteilkit gibt es scheinbar für dieses Chassis nicht. Kann mir jemand noch einen Tip geben?
Vielen Dank im voraus
gruß
Chassi: CUC1836
Ja, als PDF
gruß
