Grundig ST70-280 / CUC1836 O/W u. Bildbreite problem
Diskutiere Grundig ST70-280 / CUC1836 O/W u. Bildbreite problem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST70-280 Chassi: CUC1836...
Ernst Neidhardt
12.04.2006
20
Chassi: CUC1836
Dein Wissensstand: Dipl. -Ing Fernsehtechnik
bei obigen Gerät wurde schon TDA8145 R55014 und Z-Diode33V gewechselt jetzt habe ich noch R53021 als defekt entdeckt (hochohmig).
Die Farbringe sind nicht mehr eindeutig zu identifizieren und Schaltplan habe ich nicht. Wer kann mir den Wert nennen.
Vielen Dank für hinweise
Ernesto
O
oktode
18.05.2007
39
Der Widerstand R53021 hat 2W und 390Ohm, außer bei der 84er Bildröhre, da sind es 220Ohm
Ernst Neidhardt
12.04.2006
20
Vielen Dank Oktode für deine Antwort werde gleich mal neuen Widerstand
einbauen und testen.
O
oktode
18.05.2007
39
und, geht er jetzt?
Guestuser
das glaube ich weniger wenn R53021 durch brennt ist was anderes faul.
R53008 10K mal prüfen
Ernst Neidhardt
12.04.2006
20
Andy 52 hat recht, das Gerät geht immer noch nicht werde mal R53008 überprüfen.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Prüfe mal C53012 142pF
C53073 470nF
und eventuell L55014!
Grüsse
Peter
Thema: Grundig ST70-280 / CUC1836 O/W u. Bildbreite problem
Grundig ST70-280 IDTV
Grundig 72-798 IDTV O W defekt
Grundig ST70-298 IDTV Tipp bei Ost-West-Fehlern
Grundig Sydney 72 ST1772 TOP O/W Fehler / Bild verzerrt
RFT Stassfurt O-W Kissenfehler
