Grundig ST70-255 CUC1825
Diskutiere Grundig ST70-255 CUC1825 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grundig ST70-255 <CUC1825> gerät befindet sich im standby, wenn man versucht einzuschalten setzt die schutzschaltung ein kein service manual...
superpoli
13.03.2004
65
Grundig
ST70-255 <CUC1825>
kein service manual vorhanden
hat vielleicht jemand einen tip oder ein schema wie man da vorgeht?
mfg superpoli
Was hast du denn schon unternommen?
Wegen dem Schaltbild hast du eine PN!
VSiggi
vorgehen
hallo,
habe nur den horizontalendstufentransistor herausgelötet und wollte messen ob dann ca. 140v anliegen. schutzschaltung geht aber immer noch an!
mfg superpoli
Dann überprüf daoch mal das Netzteil.
Horizontalendstufe i.O.?
Vertikal?
VSiggi
Hi Poli
Lampentest durchgeführt ?
ist der Hot und der Treibertransistor ok ?
es kann auch der Vertikal IC durch sein
Diedei
lampentest/vertikal
hallo,
den lampentest mach ich wie?
vertikal ic einfach auslöten und testen?
mfg superpoli
lampentest/vertikal
superpoli schrieb:
hallo,
mfg superpoli
Hallo, eifach mal im Forum stöbern wurde schon oft beschrieben!!!!!!!!
G.Kulle
Hi
Es scheint du hast noch nicht soviel Erfahrung !
Deshalb Vorsicht im HS Bereich !!!!!!!!!
Lampentest den Collector des HOT hochlegen und
eine 60-W-Birne einschleifen.
Diedei
lampentest
hallo,
also wenn ich das richtig verstanden habe:
um das netzteil zu testen, löte ich den hochspannungstransistor aus und löte eine 60w glühlampe an das lötauge wo vorher der collector anlag und an masse?!
um zu testen, ob es am vertikal ic liegt einfach ic auslöten und testen ob schutzschaltung noch anspricht?!
mfg superpoli
So könnte man es sagen !!
Aber Vorsicht.......
G.Kulle
hallo,
so habe mit einer lampe das netzteil getestet. lampe geht nur kurz an.
also ein netzteilfehler, oder muss ich die schutzschaltung noch irgendwie überbrücken?
gruss superpoli
Na dann mach dich mal an´s NT ran, wenn es läuft kannst dich ja falls immer noch Probl. auftreten melden.
G. Kulle
doch nicht fertig
hallo,
habe im netzteil eine drahtbrücke nachgelötet und das gerät eine woche probe laufen lassen. dachte es wäre gut, wohl doch nicht.
nachdem das gerät abheholt wurde hat es noch zwei stunden gelaufen und zack der gleiche fehler!
scheint also ein wackel zu sein, oder?
gruss superpoli
Hallo, was hast du denn bis auf die Brücke noch alles im NT gemacht???? Elko´s gew.??????
Thema: Grundig ST70-255 CUC1825
Grundig 40 VLE 8042 S - 056D40-SS17 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig Waschtrockner Edition 75, 8 kg, 5 kg, 1400 U/min Maschine Pumpt ab und geht komplett aus
Grundig 40 VLE 7130 BF - Kein Bild - LED Leuchtet Blau
Grundig 40 VLE 6120 BF Gerät zeigt Logo, danach für 2s "Codec 4:3", geht wieder aus
Grundig VLE 7130 BF Kein Bild mehr beim Software Update
