Grundig ST63-??? (Kein Ton)
Diskutiere Grundig ST63-??? (Kein Ton) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: S63-??? Chassi: CUC4511 Vorhandene...
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Chassi: CUC4511
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo miteinander,
hab hier ein kleines Problem mit einem alten Grundig TV.
Chassi: CUC4511.
Abgesehn von dem etwas schmalerem Bild, was er gerade macht (sieht aus wie 16:9) kommt aus dem Lautsprecher kein Ton raus.
Über Scart kommt Ton.
Wollte mich nochmal vergewissern ob es immer noch an dem IC (TDA4482) wiegt ?
Für Eurem Support besten Dank im Voraus.
Gruss,
Nelsonfili
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
es kann am IC liegen, muß es aber nicht ......
Am besten per Oscilloskop schauen wo auf der ZF das Signal verschwindet,
PS: Schaltbild kann ich Dir schicken, bräuchte Deine Email
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ja.. Fehler wird vermutlich auf dem ZF-Modul zu finden sein, da hier die Umschaltung drauf ist.
Schau Dir auch mal das IC U2829 und das IC TDA6200 an.
benedikt2
19.08.2005
1.406
das merkt man ganz einfach daran, dass man die lautstärke langsam hochregelt.
hört man ein schnell aufeinanderfolgendes 'plupp plupp plupp' so ist fast immer die Ton -ZF defekt.....
Thema: Grundig ST63-??? (Kein Ton)
Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Grundig Fine Arts 40 S WEB Standby LED leuchtet ( Blinkt nicht) weder Bild noch Ton
Grundig TV 42 VLE 9270 SL Bild schaltet nach Anschalten gleich wieder aus, Ton läuft
Grundig 55 GFB 6624 Bild verschwindet in Wellenbewegungen
