Grundig st63-2103 dolby cuc2130 keine funktion
Diskutiere Grundig st63-2103 dolby cuc2130 keine funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, habe ein kleines problem mit nem cuc2130. gerät kam ohne funktion zu mir. Der DST hatte nen riesen riss. Habe nen neuen...
e-matze
16.03.2005
24
Hallo zusammen, habe ein kleines problem mit nem cuc2130. gerät kam ohne funktion zu mir. Der DST hatte nen riesen riss. Habe nen neuen reingelötet, aber, sch..... was!!! hat nich geholfen, das netzteil zirpt nur vor sich hin, keine Standby leuchte, nix!!! Ziehe ich den ablenkstecker ab kommt die stanby leuchte und das zirpen iss weg. da ich weisse ware Techniker bin , bin ich mit meinem latein mal wieder am ende.
Wäre nett, wenn sich jemand meiner sache annehmen könnte.
Danke im vorraus
E- Matze
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Prüf mal den Horizontalendstufentransistor. Der geht meistens mit kaputt, wenn sich ein Zeilentrafo verabschiedet.
e-matze
16.03.2005
24
Hallo nochmal, habe gerade noch mal gesucht.
R50048 iss aufgebrannt, aber nicht hochohmig (5 ohm) hat jemand den origanl wert ? hab leider keinen schaltplan
Dane
E- Matze
e-matze
16.03.2005
24
Der Transistor hat zwischen Basis und emitter durchgang. zum colector haben basis un emmiter keinen durchgang . Heile ??
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Um keine Fehlmessung zu machen, würde ich den Transistor auslöten um zu messen. Welcher Transistor ist denn eingebaut?
e-matze
16.03.2005
24
habe ih ausgelötet es iss ein Bu 508 DF. habe zwischen basis und emitter 205 ohm
zum collector 36 kiloohm
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Wie verhält sich das Gerät, wenn du ohne Transistor einschaltest?
Ist Spannung am Kollektoranschluß?
e-matze
16.03.2005
24
habe am collector 178V
e-matze
16.03.2005
24
Habe noch nen 508dx da gehabt, funzt, habe allerdings auf sen unter 2/3 des Bildes einen grauschleier und feine schwarze zeilen, liegt das evtl. an dem oben erwähnten R50048?
e-matze
16.03.2005
24
Betsen dank für den plan. ausser dem Widerstand war noch ne kleine diode hin. Jetzt läuft er wieder :P :P :P
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Na dann...weiterhin viel spass mit deinem gerät
grüße
Thema: Grundig st63-2103 dolby cuc2130 keine funktion
Grundig ST63-2103 Netzteil platt
