Grundig ST63-160 IDTV HS Kaskade
Diskutiere Grundig ST63-160 IDTV HS Kaskade im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST63-160 IDTV Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HS Kaskade Meine Messgeräte...
W
wobst
28.10.2009
18
Chassi: ?
Hallo Leute.
Bei einem Grundig FS ST63-160 IDTV ist die HS Kskade defekt. Jetzt hab ich verschiedene Kaskaden gortet und brauche fachliche Unterstützung. Die nennen sich BG2034-642 und jetzt die folgende Zahhl, 3006 oder 3008 oder 3011 u.s.w. ist unterschiedlich. Welche brauche ich da genau?. kann mir schon vorstellen, daß ihr jetzt nach der Chassi-Bezeichnung fragt. Die kenn ich aber nicht. Vielleicht gibt es da ja eine Liste mit den technischen Daten (unterschiedliche Fokusspannungen, Hochspannungen, Innenwiderstände u.s.w), oder sind die Typen einfach austauschbar.
Warte ganz aufgeregt auf Euere geschätzten Antworten. Habt schon mal vielen Dank füe Euere Bemühungen.
Gruß wobst. :roll:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ist sicher ein CUC 1822 (steht hinten am Aufkleber !)
Warum schaust Du nicht, was auf der defekten Kaskade steht ?
Nach meinen Unterlagen gehört da die BG 2034-642-3206 hinein.
tvfummlermanni
05.05.2009
164
RFT Meister
Hallo, wobst!
Zu Deinem Gerät passt die Kaskade BG2034-642-3206.
Grundig B.-Nr.: 8324-800-326
tvfummlermanni
W
wobst
28.10.2009
18
Ich danke Euch für die schnelle Hilfe. Die Bezeichnung auf der eingebauten Kaskade war eine ganz Andere, da eine ganz anderer Kaskade eingebaut war.(HSK 409? ). Das diese nicht das Original war habe ich nur durch das genaue hinsehen (Anschlüsse mit Drähten verlängert, schief...) und dem Internet herausgefunden, aber eben nicht die genau passende.
Besten Dank.
wobst :fadein:
Thema: Grundig ST63-160 IDTV HS Kaskade
Grundig ST63-160 IDTV Bild verschneit nach 15-20 min
Grundig M 70-791 IDTV Kaskade (Gerissen)
Grundig ST 63 - 160 IDTV Farbfehler (Weiß/Helligkeit)
Grundig ST 63-160 IDTV "knistert" alle paar minute
