Grundig ST55-908 Dolby CUC 2121
Diskutiere Grundig ST55-908 Dolby CUC 2121 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi, hoffe mir kann wer helfen, habe hier nen o.g. TV und wenn der warm ist und man ihn ausschaltet, und dann wieder anschaltet, egal ob über...
tsmolinski
05.11.2004
Hi,
habe hier nen o.g. TV und wenn der warm ist und man ihn ausschaltet, und dann wieder anschaltet, egal ob über Netzschalter / fernbedienung bleibt er im STANDBY und man kann ihn nicht mehr einschalten...
Dachte erstmal so an primär / sek. Elkos...aber wollt mal nachfragen, bevor ich die kaufe..
hoffe jmd. hat nen tip.
Thomas
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, erst einmal primär NT zum laufen bringen und kräftig nachlöten wie immer!!!!!!!!!
G. Kulle
tsmolinski
05.11.2004
danke für die schnelle Antwort,
aber nicht falsch verstehen...
der TV läuft ja einwandfrei....bis auf wie gesagt, wenn er 1-2 stunden lief man ihn ausschaltet, bleibt er im standby ..
also auf jeden fall NT ? nachgelötet hatte ich schon aber ohne erfolg..
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Ja, da würde ich anfangen alle C´s tauschen !!!!!!!!!!!!
G. Kulle
tsmolinski
05.11.2004
ok, also wie ichs mir dachte...
aber wirklich ALLE c's ?
auch die kleinen 0,1nf / 0,1pf ??
dachte da eher an die größeren 100 - 470myF / 25V - 250V elkos
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Volltreffer, die wechsle mal und dann sehen wir weiter!!!!!!!!
G.Kulle
tsmolinski
05.11.2004
Soderele,
also habe die Elkos gewechselt, Fehler bleibt aber bestehen :(
Also wenn das gerät warm ist und man es versucht einzuschalten hört man das die Hochspannung sich aufbaut, bzw. der Trafo starten tut, aber gleich wieder ausgeht. Nach dem 10-20. Versuch startet der TV dann auch aber das ist nervig...
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, probier mal das gleiche mit dem Lampentest um den Fehler einzugrenzen ob primär o. sekundär Reglung usw...
G.Kulle
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
überprüfe mal die Horizontal Stufe auf kalte Lötstellen (Zeilentrafo und Kondensatoren, Stecker der Ablenkeinheit usw..)
tsmolinski
05.11.2004
Hi,
also hab jetzt
1. Alle wichtigen lötpunkte nachgelötet (Stecker / elkos / trafo und was noch dicke pins hat *g*)
2. Habe Primär Elkos getauscht
Fehler nach wie vor.
Zum Thema Lampentest.... wie ging das nochmal ? 230V Glühbirne anklemmen, oder ?
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, ja so in etwa hat´s funktioniert :-)
Also versuch es mal so, H-Stufe durch ziehen des Jochsteckers hochlegen -----> Zwischen +A ( UB für H-St. ) und sek. Masse!!! eine Glühlampe 230V 60 - 100 W legen !
Wenn die Lampe dauernd hell ohne flackern glimmt, kannst du es nach dem warmlaufen des Chassis nochmals wiederholen, dann kannst du mit Sicherheit sagen das Probl. ist prim.o. sek.
Viel Glück erst einmal Gruß Kulle
Thema: Grundig ST55-908 Dolby CUC 2121
Grundig ST 55-908 Dolby VNX AV 1 (Scart) für 1 Sek sichtbar,
Grundig ST 84-899 DOLBY Schalten ohne grund automatisch in S
Grundig ST55 908 CUC 2100, 2103, 2121,kein Bild kein Ton
Grundig ST55-908 DOLBY (ST55908DOLBY) Bild Probleme
Probleme Beim Einschalten / Grundig ST 55-908 Dolby
