Specialagent00r
- 22.11.2008
- 17
Typenbezeichnung: ST 84-896 NIC/TOP
Chassi: CUC 2080
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt beim einschalten, LED blinkt
Ja, in Papierform
Hallo liebes Forum,
Ich hatte es Euch in diesem Thread schon angekündigt, daß ich Eure Hilfe nochmals benötigen werde. Ich habe jetzt den Grundig vom Schwiegervater auf dem Tisch und hab so meine Probleme damit. Der ursprüngliche Fehler war, das überhaupt nichts mehr ging, lediglich das Netzteil konnte man hören, wie es vergeblich versuchte anzuschwingen. Grund hierfür war C53009 (142nF), der sich freigebrannt hatte und ein defekter HOT (S2000N). Gut, die zwei Sachen getauscht und das Chassis gründlich nachgelötet. Die freigebrannte Lötstelle hab ich von Rückständen befreit und mit Draht überbrückt. Das Gerät lief dann 5h einwandfrei. Und dann ging er plötzlich aus und die rote LED blinkt. Also den HOT nochmals ausgelötet, aber der ist in zumindest messtechnisch in Ordnung. Da meine Ausbildung ein paar Jahre her ist, stehe ich momentan auf dem Schlauch. Ich werde jetzt gleich einen Lampentest durchführen, muss aber noch eine Glühbirne kaufen (wie macht man den Test eigentlich, wenn Glühbirnen verboten sind?. Was mir aufegallen ist, ist daß das Vertikal-IC viel wärmer wird, als der HOT. Und wer hat eigenlich diese komischen Halteklammern erfunden, die dank einem Widerhaken nur unter grösster Kraftaufwendung und Zerstörung der Klammer zu entfernen sind?
Naja, ich schreib nach dem Lampentest wieder hier rein, aber vielleicht habt ihr ja schon ein paar Tipps für mich.
Daniel
Chassi: CUC 2080
Ja, in Papierform
Hallo liebes Forum,
Daniel
