Grundig ST 72 860 TOP CUC 2031 Texteinblendung und OSD unruh
Diskutiere Grundig ST 72 860 TOP CUC 2031 Texteinblendung und OSD unruh im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bei dem Gerät habe ich folgenden Fehler: Vorallem wenn das Gerät kalt ist, ist die Videotext und OSD Einblendung unruhig und reißt links und...
V
Verno
13.05.2003
6
Bei dem Gerät habe ich folgenden Fehler: Vorallem wenn das Gerät kalt ist, ist die Videotext und OSD Einblendung unruhig und reißt links und rechts aus. Teilweise ist auch das gesamte Bild nach rechts verschoben.
Folgendes Habe ich schon gemacht:
1.) Nachgelötet
2.) Vertikalendstufe TDA 8350 Q gewechselt
3.) Alle Elkos um die Vertikalgegend gewechselt
Kann mir jemand einen Tip geben, ob der Fehler vielleicht bereits bekannt ist?
Danke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Tausch mal die Elkos im Tuner!
VSiggi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Sekundärspannungen?
Würde mir hier auch mal die Sekundärspannungen vom Netzteil ansehen. Speziell die Elkos und Kondensatoren vor und nach dem Spannungs-Stabi.
Thema: Grundig ST 72 860 TOP CUC 2031 Texteinblendung und OSD unruh
Grungig Color Television ST 72-860 TOP Bild flackert ab u. z
Grundig ST 655 Top Bild geht weg Grieß bleibt
Grundig Atlanta 72 IDTV ST 172 leichter Nord/Süd-Fehler
Grundig ST 72-760 TOP Gerät zeigt beim Einschalten Vertikalf
Grundig ST 72 762 Top Fernsehgerät keinBild ,aber Ton
