buschi73
- 16.03.2004
- 11
das Bild verändert nach einigen Minuten Betrieb die Farbe, Rot fehlt anscheinend. Wobei weiße Hintergründe trotzdem noch weiß dargestellt werden! Die OSD Hintergrundfarbe ändert sich jedoch. Bis zum vollständigen Farbwechsel ist bei bewegten Bildern ein ständiges leichtes Verändern der Farbzusammensetzung zu bemerken- solange bis nur noch Grün und Blau dominieren. Speise ich ein Standbild ein dauert es deutlich länger, bis der Farbfehler auftritt- mitunter passiert gar nichts.
Ich habe bereits alle drei Farbendstufen gewechselt, und den Ug/ Focusregler gewechselt, da das Gerät, beim Einschalten ganz kurz ein rötliches Bild mit Rücklaufstreifen zeigt. Der Fehler besteht weiter. Habe weiterhin die Spannungen RGB (Schnittstelle Chassis/ BR- Platine) gemessen (bei AV Betrieb ohne Bild) B= 2,6V, G=2,6V und R=2,2V. Habe nun den Verdacht auf das IC welches die RGB Signale liefert.
Kann mir jemand sagen ob ich hier vermutlich richtig liege. Oder gibt’s noch ne andere Möglichkeit. Ich bin leider kein TV Techniker - nur Bastler.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Ralf
Ralf
