Grundig ST 72-600 Top Bild verzerrt
Diskutiere Grundig ST 72-600 Top Bild verzerrt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 72-600 Top Chassi: CUC 2033...
N
nadja
12.02.2007
13
Chassi: CUC 2033
Hallo zusammen!
Habe wieder Probleme mit meinem Gerät und zwar er schaltet sich beim einschalten sofort wieder aus. Bei einem erneutem Versuch erschient das Bild als ein in der Mitte zusammengedrüchter Streifen von ungefär 15-20 cm. Habe schon versucht die kalten Lotstellen zu finen, aber ohne Erfolg.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
Nadja
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Da tippe ich mal auf nen Vertikalfehler.
(Bild oben und unten schwarz.... ?)
Kann durchaus eine kalte Lötstelle sein.
Oft sind diese aber schwer zu erkennen.
In diesem Fall heist es einfach: kräftig nachlöten.
Am besten komplette Hochspannungs sowie Vertikalstufe und natürlich den Ablenkstecker net vergessen.
Da würd ich jetzt mal ansetzen.
N
nadja
12.02.2007
13
Danke für den Tipp. Ja ich würde auch sagen, dass es ein Vertikalfehler ist. Allerdings hat das nachlöten nichts gebracht. Was könnte ich noch versuchen?
Grüße
Nadja
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Löte mal den Ablenkstecker nach!
Grüsse
Peter
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Lötstelle
Wenn Du Dir sicher bist, daß kein Lötstellenproblem vorliegt, so würde ich das TDA8350Q auswechseln. Vermutlich führt ein fehlender V-Kontrollimpuls zum abschalten des Gerätes.
Da solche sporadisch auftretenden Fehler messtechnisch schwer zu erfassen sind, so würde ich hier einfach mit dem Austauschen der Endstufe anfangen.
N
nadja
12.02.2007
13
Hallo zusammen!
Ich bin ein Anfänger. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo der Ablenkstecker sich befindet, ich lerne schnell!
Danke im voraus!
Grüße
Nadja
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ablenkstecker
Ich würde Dir empfehlen das Gerät in eine Fachwerkstatt Deines Vertrauens zu bringen.
N
nadja
12.02.2007
13
Ich bin Studentin und das Gerät ist bereits 7 Jahre alt, ich bezweifle daher, dass sich eine Reparatur in der Werkstatt lohnt. Letztes mal hat es mit Hilfe dieser Seite auch geklappt. Es waren damals kalte Lötstellen. Ist jemand bereit mir ein Tipp zur Behebung eines Vertikalfehlers zu geben?
Grüße
Nadja
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ich habe leider nur das Schaltbild vom CUC 2032 und weiss nicht genau, ob das paßt? Wer hat das 2033 und könnte es mir zumailen?
Vielen Dank!
Grüsse
Peter
joschi
23.05.2005
1.761
93
nadja schrieb:
Chassi: CUC 2033
Hallo zusammen!
Grüße
Nadja
ohne Messungen ist da nichts mehr drin!
N
nadja
12.02.2007
13
Aber wer hat gesagt, dass ich nicht messen kann? Es hat im Endeffekt doch geklappt: es waren der TDA 8350Q und R50011.
Danke für die Hilfe. :?
Guestuser
Pewe schrieb:
Vielen Dank!
Grüsse
Peter
Hallo es passt
CUC 2030-31-32-33-35 alles das selbe :wink:
Thema: Grundig ST 72-600 Top Bild verzerrt
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig 37-9980T Vision 9 Nach 15 min ist Bild in Ordnung
Grundig SEDANCE 70 ST 70-2010 TEXT tot LED blinkt
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
