Grundig ST/-702 TOP Kindersicherung aktiv und fehlender Ton
Diskutiere Grundig ST/-702 TOP Kindersicherung aktiv und fehlender Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST-702 TOP Chassi: CUC 2032 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kindersicherung aktiv und fehlender Ton...
siebenschuh
25.03.2007
488
23
Chassi: CUC 2032
Ja
wer weiß wie die Kindersicherung ohne Originalfernbedienung deaktiviert werden kann und
wo der Fehler für den fehlenden Ton zu suchen ist. Ist der TDA 7297 ein häufiger Kandidat.
Eventuell fehlende Spannungen im Tonteil wurden noch nicht untersucht - erfolgt im Nachtrag.
Danke im Voraus
Manne
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Kindersicherung mit Code 7038 deaktivieren
siebenschuh
25.03.2007
488
23
Code ins Menü der Kindersicherung eingeben oder im SM??
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
siebenschuh
25.03.2007
488
23
Hallo EM2-Gott,
die Deaktivierung hat prima geklappt, danke. :-D
Das ist ein Zwischenbericht.
Manne
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
siebenschuh
25.03.2007
488
23
Hallo jahnservice (K.),
selbstverständlich, jetzt geht die Krücke sofort nach dem Einschalten in Schutzschaltung - Leistungsaufnahme
wie angegeben, aber nur kurz und dann Standby. Nachlöten war nicht der große Durchbruch.
Gruß nach Olivara
Manne
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Gruß nach Olivara
Manne
habe ich hier was verpasst? Ich dachte der Kasten hat keinen Ton :?: :?: :?:
nimm doch mal die Schutzschaltung raus
siebenschuh
25.03.2007
488
23
Hallo EM2-Gott,
Du hast nichts verpasst. Zum Messen habe ich das Chassis (Chassi) ausgebaut und vorher den Netzstecker gezogen. Ich habe auch den Elko C60022 entladen, man weiß ja nie, außerdem denke ich (fast) immer an:
.... und immer an Spannungsfreiheit denken, wenn spannungsführende Teile berührt werden!!!! :shock:
Beim nächsten Einschalten: siehe oben.
Der fehlende Ton ist erst einmal damit in den Hintergrund gerückt.
Manne
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
hast Du Dir evtl. beim Nachlöten eine ungewünschte Brücke gebaut?
barclay66
siebenschuh
25.03.2007
488
23
Natürlich, aber inzwischen wieder alten Zustand hergestellt. Bild vorhanden, Kindersicherung deaktiviert,
Ton fehlt immer noch. Am Pin 13 des TDA7297 liegen aber +16 V an, Kühlblech des IC kalt!
Gehe ich recht in der Annahme, dass der IC im Himmel ist?
Manne
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
wenn der TDA nichts zu "tun" bekommt, muss das Kühlblech auch nicht zwingend warm werden. Hast Du schon folgendes probiert:
- Andere Signalquellen (DVD, VCR, verschiedene Eingänge) anschließen
- Feststellen, ob Audiosignale an den entsprechenden Signalausgang-Pins der Scart-Buchsen anliegen
barclay66
siebenschuh
25.03.2007
488
23
Hallo barclay66, :)
die Idee ist mir soeben auch gekommen. Ich habe wechselseitig die PIN 4 und 12 des IC berührt und es war ein Brummen jeweils rechts und links zu hören. Das Kühlblech hat sich dabei auch erwärmt. Signaleinspeisung über SAT-Receiver -- nur Bild.
Aber wie nun weiter - brauche einen Vorschlag?
Manne
siebenschuh
25.03.2007
488
23
P.S.
Lautstärkeregelung (Balken) o.k. und Stummschaltung ist aktivierbar und auch deaktivierbar.
Manne
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
da könnte der AV-Prozessor (IC32000, MSP3401 oder MSP3400C) defekt sein. Der sitzt auf der Chassisplatte hinter den Scart-Buchsen. Unter Umständen ist es auch ein Problem in dessen Peripherie (Versorgung, Elkos, Quarz...).
barclay66
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
:thumbup:
siebenschuh
25.03.2007
488
23
Hi,
Problem fast gelöst, ich wollte, wie früher üblich, das Signal vom SAT-Receiver über Koax-Buchse einspeisen. Dabei kam der Ton mit geheul, da die Lautstärke voll auf war. Sobald aber das Koax-Kabel ganz eingeführt war, war wieder Funkstille.
Nach einigem Hin-und Her habe ich raus gefunden, das ein kleiner Schraubenzieher in den Mittenkontakt eingesteckt, die Lautstärke in normaler Größe vorhanden ist (siehe Anhang).
Ich muss Schluss machen, da ich vorhabe mir das Ganze patentieren zu lassen und niemand mir zuvor kommt.
Mir fehlen nur noch die theoretischen Grundlagen- vielleicht kann der Eine oder der Andre dabei helfen?
Manne
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich vermute mal eine kalte Lötstelle im Bereich des AV-Prozessors/Scart-Buchsen/Tuner...
Auch wenn die Ursache bestimmt furchtbar profan ist: Geiler Effekt!!!
barclay66
joschi
23.05.2005
1.761
93
Hi,
Manne
Da liegt ein Fehler in der HF-AV-Umschaltung/Erkennung vor. Es könnte auch eine falsche Tonnorm eingestellt sein.
Diesen Fehler hatte ich vor einigen Jahren auch mal - lange her!! drum keine Erinnerung mehr was da war.
siebenschuh
25.03.2007
488
23
Chassis wurde ausgebaut auch im Bereich Tuner nachgelötet, dabei wurde eine gebrochene Lötstelle zwischen Leiterplatte und dem umlaufenden Metallrahmen festgestellt und auch nachgelötet. Jetzt ist der Ton auch nicht mehr mit dem Schraubenzieher reagierbar.
Nachtrag: es hat auch ein kurzer Nagel, der aber min. 20mm lang (außerhalb der Koaxbuchse), hat gereicht.
Manne in Nöten
Thema: Grundig ST/-702 TOP Kindersicherung aktiv und fehlender Ton
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig ST 70-782 Top Netzgleichrichter defekt Grüne Farbe f
Grundig ST 63-660 Top kein Ton,knacken bei lautstärke regeln
Grundig ST 63-702 Top Sicherungen defekt Spannung über 230 V
Grundig T55-840 TOP Kindersicherung
