Grundig ST 70-782 Top
Diskutiere Grundig ST 70-782 Top im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hey Leute, o.g. Gerät ist mit einen CUC 2032 Chassis ausgerüstet und baut beim einschalten nur kurz Hochspannung auf und geht wieder auf null...
Guestuser
Hey Leute,
o.g. Gerät ist mit einen CUC 2032 Chassis ausgerüstet und baut beim einschalten nur kurz Hochspannung auf und geht wieder auf null. Stand By
bleibt an.
Zeilenendstufe ern.
Viele Antworten bitte.
Gruß Jürgen
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Löst die Schutzschaltung aus?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vertikal.
Häufiges Problem:
Löte mal die Lötstellen vom Vertikal Endstufen IC nach. Die Pins reißen hier häufig ab, so daß Gerät abgeschaltet wird. Manchmal bleibt nach dem verlöten noch ein heller Strich im oberen Bereich. Dann muss das IC auch noch raus.
Thema: Grundig ST 70-782 Top
Grundig VLE7140c lässt sich nicht mehr einschalten
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig ST 70-250 IDTV Trafo defekt
Grundig ST 70-782 Top Netzgleichrichter defekt Grüne Farbe f
Grundig Grundig Lenaro 70 ST 70-5510 TOP kissenförmige Verze
