Grundig ST 70-741/8 Dolby
Diskutiere Grundig ST 70-741/8 Dolby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-741/8 Dolby Chassi: CUC 2130...
Elo.9
21.08.2005
Chassi: CUC 2130
Schaltbild vorhanden: Nein
Wer kann mir helfen?
Ich habe einen 3 jahre alten Grundig ST 70-741/8 Dolby der beim einschalten weiße wagrechte linien anzeigt und nach einigen sekunden wieder ausgeht.
habe jetzt an der Ablenkplatine und am Zeilentrafo je einen verbranten widerstand gefunden ich vermut mal es sind sicherrungswiderstände habe von einem aber nur die codenummer R24081 ( Ablenkplatine), die andere kann man nichtmehr erkennen ( Zeilentrafo) liegt aber zwischen R61018 und R53033.
Hat jemand vieleicht einen Schaltplan oder weis woher ich einen bekommen kann, währe wirklich sehr nett.
Danke im Vorraus
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
R24081 = 82Ohm Sicherheitswiderstand!! (auf der Bildröhrenplatte)
R54001 = 10 Ohm 1W Sicherheitswiderstand!!
Dazu dan noch alle 3 RGB Endstufen tauschen.
D54001 sollte man sich auch noch anschauen.
Elo.9
21.08.2005
habe die neuen widerstände eingelötet sind mir aber beide abgraucht ?
Mfg
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn du die Endstufen nicht mit wechselst, ist das auch kein Wunder.
benedikt2
19.08.2005
1.406
Mfg
tja....
passiert, wenn man nicht hören will...
warum sind die hops gegangen?
-das sind sicherheitswiderstände für die ICs. das /die defekten ICs haben kurzschluß und deswegen verbraten die widerstände.logo?
und da man nicht nur ein endstufen-IC wechseln darf, müssen gleich alle drei neu....(falls nicht: entweder garkein bild oder ein bescheidenes.....)
und der tipp mit der diode ist auch nicht zu verachten, da diese meist ebenfalls schluß hat(in extremfällen wurde sogar schon eine diodensprengung vorgenommen)
soweit verstanden?
Thema: Grundig ST 70-741/8 Dolby
Grundig ST70-5108/8 Dolby Farbe plötzlich weg via Scart
GRUNDIG Sedance 70 ST 70-2502 Top Keine Funktion
Grundig ST 55-805 Top Schaltet nach 8 sec. in Standby
Grundig St 70 2310 Dolby Nur Standby
Grundig ST 70- 782 TOP Bild flackert
