Grundig ST 70-655 TV geht nicht mehr an
Diskutiere Grundig ST 70-655 TV geht nicht mehr an im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-655 Chassi: CUC 5360 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV geht nicht mehr an Meine...
alieblang
29.09.2010
Chassi: CUC 5360
Ja, als PDF
habe vom meinem Kollegen einen Fernseher geschenkt bekommen. Er sagte nur noch: geht nicht mehr an.
Also kurze Fehlerbeschreibung:
Nach dem einstecken in die Steckdose den AN/AUS Schalter betätigt. LED vorne geht nicht an, aber es gibt einen hellen Ton (meine Frau hört ihn gar nicht) vom Bereich der Platine hinten, also dort wo das rote und schwarze Kabel zur Bildröhre rausgeht.
Ich habe jetzt mal die Platine ausgebaut und vom Staub entfernt. Dabei mit dem Meßgerät einige Bauteile überprüft und auch nachgelötet. Ein Bauteil hat keinen Durchgang mehr, andere in derselben Form schon, daher denke ich dass es defekt ist. Leider weiß ich nicht, was es ist. Es hat zwei Anschlüsse, ist 7 x 7 mm breit und ca. 40 mm hoch. Sieht aus, als wäre außen rum eine Keramik. Daten die draufstehen: UTM 210- 328 22K 10%. Was ist das?
Was könnte es noch für einen Fehler geben?
Dnke und Gruß
Andreas
alieblang
29.09.2010
Hallo nochmal.
Habe gerade herausgefunden, dass mein beschriebenes Bauteil ein Widerstand ist, und nicht auf Durchgang geprüft werden kann. Aber ausgebaut und prüfbar über das Messgerät kamen genau die 22KOhm raus, die er haben sollte. also OK.
Aber warum geht der TV nicht mehr an?
joschi
23.05.2005
1.761
93
Das von dir beschriebene Bauteil ist der R646 und hat nichts mit dem Fehler zu tun. Wenn du einen hohen Pfeifton aus dem besagten Bereich hörst kann es möglich sein, dass die H-Stufe angesteuert wird.
Es könnte jetzt das Vertikalteil, OW-Stufe oder Farbendstufe fehlerhaft sein .
Ich glaube allerdings, dass du dazu nicht in der Lage bist den Fehler zu finden.
Hätte ich nichts gelernt, bräuchte ich nichts zu tun :mrgreen:
Thema: Grundig ST 70-655 TV geht nicht mehr an
Grundig 48 VLE 744 BL Gerät tot, nix geht mehr nach Fire TV
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig ST 63 - 550 Text Geht sporadisch in Standby
Grundig ST 70-200 IDTV Bild geht kurz an und wieder aus
Grundig Supercolor ST 70-665 text Impedanz vom Kopfhörerausg
