Grundig ST 70-298 IDTV CUC 1863
Diskutiere Grundig ST 70-298 IDTV CUC 1863 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo habe mich grade neu angemeldet,und habe schon ein Problem. Ich habe ein kleines Problem mit einem Grundig TV. Auf der Platine ist ein...
trabantdeluxe
08.01.2005
23
Auf der Platine ist ein Steckplatz der mit H-Shift 1,2 und 3
gekennzeichnet ist.
Auf diesen gehört ein weisser Stecker mit einem Wiederstand und einer Diode.Wie herum kommt der Stecker auf die Platine?
Habe im Übermut das Teil herrausgesteckt,kann nun aber keine Markierungen entdecken.Der Stecker ist mit 1,2,3 gekennzeichnet,und passt in beiden Richtungen.Auf der Platine steht von vorn nach hinten erst H Shift 1 dann H Shift 3 und dann H Shift 2 ??? Was ist das für eine Bezeichnung?
Leider habe ich kein Schaltbild
Danke für eure Hilfe
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wegen dem Schaltbild hast du eine PN!
VSiggi
Asta
Asta
05.01.2005
234
steck den stecker einfach rauf, egal wie. h-shift bedeutet nur das du mit diesem stecker die position des bildes verschieben kannst. wenn es dir dann nicht genug in der mitte ist, nimm de andere belegung. völlig egal.
trabantdeluxe
08.01.2005
23
:P
Danke euch beiden
Dann kann ich ja weitermachen
trabantdeluxe
08.01.2005
23
So,ich habe folgende Teile erneuert:
R55014 4,7 ohm
D55012 Zener Diode 33 Volt
IC 55010 TDA 8145
und der Transistor T 53001 2SC5331 (in Jäger Typ 2SC 5331)
Leider hat das Bild noch immer links und rechts Beulen (OW)
Lässt sich dieses im Service Menü einstellen?Und wie kann ich in dieses gelangen
Oder muss der 2SC ein Orginal Grundig sein?
Kalte Lötstellen habe ich alle beseitigt.
trabantdeluxe
08.01.2005
23
Leider reicht das Service Menü nicht aus,um den O-W zu beseitigen.
Was könnte noch die Ursache sein? Evtl Elkos in der O-W Stufe?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Die würd ich auf alle Fälle gleich mittauschen -
nimm die 105° Typen.
Gruss Alde
trabantdeluxe
08.01.2005
23
So Elkos getauscht,und noch immer O/W.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Thema: Grundig ST 70-298 IDTV CUC 1863
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST 70-250 IDTV Trafo defekt
Grundig ST 70 - 280 IDTV Kennwort
Grundig ST 70-450 text kein Bild, kein Ton, Standby-Anzeige
Grundig ST 70-270 IDTV NT startet nicht
